renseignement
renseignement
Messagede x125dt le 11 Aoû 2014 20:16
bonjour je viens de "tué" mon piston cylindre ce matin car j ai un clips de l axe du piston qui c décroché
je voulé savoir si cette marque sur le vilebrequin et normal ou si sa vient d un morceaux du clips qui se serai bloqué dans la bas moteur et qui aurai créé cette marque :) merci
MERCI
x125dt
Motos: a pied
Re: renseignement
Messagede polo2pau le 11 Aoû 2014 22:17
Abusé le piston. Il a pris chèr!
Pour ton vilo,ça à l'air d'être un usinage. Sur mon vilo (dtr 89) il n'apparaît pas.
Je dirai que le circlips n'a fait que des impacts.
Essaies de trouver la RMT.
polo2pau
Motos: DTR 125
Re: renseignement
Messagede phifi le 11 Aoû 2014 23:29
C'est une marque d'usinage.
Re: renseignement
Messagede x125dt le 12 Aoû 2014 16:20
merci :)
x125dt
Motos: a pied
Re: renseignement
Messagede munds le 12 Aoû 2014 20:45
Et le cylindre il est comment?
munds
Motos: 125 dt
Re: renseignement
Messagede x125dt le 12 Aoû 2014 21:14
pas trop abimé mais il faut quand meme le réalésé
x125dt
Motos: a pied
Re: renseignement
Messagede love2stroke le 13 Aoû 2014 17:47
Et puis faudra bien nettoyer et vérifier le vilo et ses roulements qui ont certainement mangé pas mal de limaille...
