DTRE - Bruit moteur à partir de 3000 RPM
Re: DTRE - Bruit moteur à partir de 3000 RPM
Messagede dinogt le 09 Aoû 2014 21:51
eh oui, pauvre ou panne d'essence, ou prise d'air, c'est pareil.
Sur un serrage, le piston perd facile 0.1mm
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede dinogt le 13 Aoû 2014 20:01
Pour que tout le monde en profite... piston 56.40 cylindre 56.54.
Piston de marque MP avec un alu qui brille à l'interieur.
à mon avis le cylindre etait realesé à peu pres à 56.50, tres usé, plus en bas à l'arriere... bielle à controler
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede chb le 13 Aoû 2014 21:39
Houlà effectivement il y avait un peu de jeu... :shock:
Concernant la carburation, voici 2 photos de la bougie (désolé, je ne l'ai pas sortie de la culasse), la première sans flash, la seconde avec :
Dino, le réalésage à 56.9mm ne pose pas de problème pour la valve ?
Y'a plus qu'à tout récupérer et remonter ! En espérant partir pour un bon moment...
Bonne nuit !
Christophe
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Messagede dinogt le 14 Aoû 2014 6:30
chb a écrit:Dino, le réalésage à 56.9mm ne pose pas de problème pour la valve ?
Je ne crois pas, faut controler et jouer de la lime 1/2 ronde si c'est le cas, 3/10 de jeu (à controler avec la jupe de piston) c'est bon.
On ne dirait pas que c'est pauvre sauf que l'electrode de la bougie est quand meme clair.
Pour le savoir, met une bonne dose de boost dans l'essence et roule
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede chb le 14 Aoû 2014 7:58
Qu'appelles-tu du boost ?
chb
Messagede dinogt le 14 Aoû 2014 11:16
Du liquide dans l'essence pour augmenter le taux d'octane, (pas de l'additif pour les queues de soupape hein), je trouve du bardhal chez feu vert.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede chb le 14 Aoû 2014 11:32
Ok merci pour l'info :wink:
chb
Messagede chb le 01 Sep 2014 11:49
Dernières nouvelles...
J'ai remonté le haut moteur hier et premier démarrage ! Le bruit est très différent, en tout cas plus de vibrations ni de bruit suspect dans le haut moteur. Tout me semble normal à présent. -0-
Il m'a fallu toutefois reprendre la valve pour assurer le passage du piston.
Merci !
chb
