fils électriques sur levier d'embrayage ?
Messagede levry le 10 Aoû 2014 13:03
salut !
depuis que j'ai ma tdr un truc me chiffonne : c'est peut etre bete mais à quoi servent ces fils électriques avec un contacteur sur le levier d'embrayage ?
ça doit couper ou alimenter un truc electrique à chaque fois qu'on actionne le levier mais quoi #-o
merci pour vos eclairages :0008:
levry
Motos: tdr 1993
Re: fils électriques sur levier d'embrayage ?
Messagede Dan57 le 10 Aoû 2014 15:09
Salut :wink:
ben sur tdr il y a le contacteur de béquille, une vitesse dedans pas de démarreur
béquille relevée, vitesse dedans toujours pas de démarreur
si tu tire la poignée d embrayage béquille relevée vitesse dedans le démarreur tourne :idea:
donc sécurité pour ne pas démarrer avec une vitesse engagé sans tirer l embrayage :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede levry le 10 Aoû 2014 16:48
ah oui d'accord merci !
je pensais qu'il y a juste le contacteur de la bequille qui coupe c'est la premiere fois que j'ai ce systeme .
par la passé comme j'en ai pas de leve roue il m'arrive de mettre la moto sur bequille et passer une vitesse pour voir comment tourne la roue arriere ou la chaine ici c'est pas possible donc , c'est une securitée certe mais pas indispensable je pense et qui peut etre aussi un inconvénient par moment :-k
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 10 Aoû 2014 23:11
Personnellement je l'ai déconnecté sur le TDR.
Messagede levry le 11 Aoû 2014 1:03
pour l'instant tout va bien mais au besoin je le supprimerai aussi :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede fredooo le 20 Aoû 2014 16:29
Merci pour ces infos, je pense mieux comprendre mon problème électrique.
Béquille + point mort => pas de démarreur (Pas normal non ?)
Pas de Béquille + point mort => pas de démarreur (Pas normal non ?)
Pas de Béquille + point mort + Embrayage => Démarreur !
J'ai pas essayé cette combinaison : Pas de Béquille + Vitesse + Embrayage, mais je pense que cela démarrer aussi...
Je pense qu'il doit y avoir un problème avec le capteur au niveau des vitesses (bien que le voyant du point mort soit au vert).
Faites vous le même diagnostic que moi ? Savez vous vers ou je pourrai trifouiller les câbles ?
Merci d'avance !
fredooo
Motos: TDR125
Messagede levry le 21 Aoû 2014 11:05
bequille ou pas au point mort ça doit demarrer , c'est quand on passe une vitesse (levier d'embrayage) avec la bequille que ça coupe . comme tu dis "pas normal"
as tu verifier les 2 contacteurs celui du bequille et celui sur levier d'embrayage ? il y a peut etre un des deux qui fonctionne mal .
d'ailleur y a t-il un moyen facile de supprimer cette securité ? peut etre un fil a debrancher ou relier au lieu de demonter tout le dispositif de l'embrayage jusqu'au bequille #-o
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 21 Aoû 2014 21:32
Il est très facile de les shunter au niveau de la connexion avec le faisceau principal.
Messagede levry le 22 Aoû 2014 10:57
c'est à dire ? quels fils faudra les lié ?
merci !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 23 Aoû 2014 1:04
Il suffit de relier les 2 fils ensemble au niveau du "sucre" du faisceau.
Messagede levry le 23 Aoû 2014 10:41
les 2 fils qui vont sur les contacteurs j'imagine (levier d'embrayage et bequille) ?
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 23 Aoû 2014 20:23
oui
Messagede levry le 23 Aoû 2014 20:37
ok merci !
levry
Motos: tdr 1993
