problème démontage roulement bas moteur
Messagede kinkin le 01 Sep 2014 14:27
Salut à tous,
suite à un bruit très inquiétant provenant de la boite de vitesse je me suis attaqué au démontage de celle-ci. Ne connaissant pas l'historique de la moto j'ai donc décidé de changer tous les roulements et spy (tant qu'à démonter...).
Cependant je coince avec deux roulements, entourés en rouge sur la photo, faut il un arrache spécifique pour les démonter?
Pour l'achat des nouveaux roulements, vous avez une adresse où on peut en trouver à prix intéressant? je pensais peut-être les acheter en magasin de fournitures industrielles si les tarifs sont plus intéressants...
kinkin
Motos: 125 dtr
Re: problème démontage roulement bas moteur
Messagede phifi le 01 Sep 2014 17:51
Si tu n'as pas les arraches spécifiques, laisse tomber et fais le faire chez un mécano.
Pour l'autre question la réponse est dans le "cadre rose" que l'on voit dans cette section.
Messagede kinkin le 10 Sep 2014 9:55
Merci phifi pour ta réponse :D
Je reviens de chez le mécano avec mes roulements démontés (d'ailleurs faut que je vérifie si il a pas cramé mon capteur de point mort, il a sacrement fondu :maxou: ), donc je vais m'attaquer à la commande des pièces de rechange.
Sur le site "tous les roulements" on peut donc commander tous les roulements (sauf celui à rouleaux à ce que j'ai pu comprendre? il faut aller en concession?), mais ils ont pas l'air de faire les joints spy... Par contre j'ai pas compris comment commander sur le site, il faut leur envoyer un mail avec les références de tous les roulements que l'on souhaite acheter?
Une ptite question au passage, en démontant les carters j'ai remarqué un "dépôt" doré au niveau du passage des gazs, est-ce un revêtement spécial ou alors c'est un résidu de carburant ou d'huile qu'il faut retirer?
kinkin
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 10 Sep 2014 12:18
"Tous les roulements", tu leur envoies un mail avec les références de ce que tu veux commander. Tu laisses un délai, puis tu appelles au téléphone, là on te dira si tout est dispo et le montant à régler pour les roulements et les FDP. Le règlement se fera par chèque à expédier.
La dorure qu'on voir dans le carter me semble être un résidu d'essence, pas besoin de s'en occuper, tu remontes "comme ça".
Messagede kinkin le 10 Sep 2014 18:56
Merci, je voyais vraiment pas comment commander sur le site!
Pour le résidu je l'ai un pti peu gratté a la brosse a dent pour retirer le plus gros, par endroit ça part tout seul, parfois c'est plus accroché, j'ai pas insisté...
kinkin
Motos: 125 dtr
