DTRE 2004 debridage ne fonctionne plus
Messagede filoubilou le 09 Sep 2014 21:23
Bonjour à tous !
J'ai une DTR E 2004 , achetée neuve et débridée dans la foulée, que je viens de faire refaire la seg + piston...
Elle marchait du tonnerre!!!!! Fil vert/noir à la masse...
Depuis que je l'ai récupérée, impossible de remonter dans les tours ! elle prend 100/105 et basta tout en montrant une accélération acceptable, genre bridée d'origine.
Pot vérifié OK, Boîte à air et durites OK, WD40 dans les broches OK, Kit Chaine neuf type origine OK, YPVS réglé OK, bruit moteur YPVS OK...
Bref, impossible de retrouver ce coup de pied aux fesses du débridage.
Indice : Que je mette ou non le fil vert/noir à la masse (plusieurs choisies), je n'ai aucun changement!!!
CDi grillé??
Merci pour vos conseils...
filoubilou
Motos: 125 DTRE 2005
Re: DTRE 2004 debridage ne fonctionne plus
Messagede x125dt le 09 Sep 2014 21:59
suis ton fils noir vert du début a la fin il c peu etre coupé ailleurs
x125dt
Motos: a pied
Messagede Titine le 09 Sep 2014 22:54
Ah que oui... S'il n'y a pas de différence, c'est qu'il ne fait pas son effet, donc, coupé quelque part...
