présentation de ma 125 DTR
Messagede tictac le 15 Oct 2014 20:48
Bonjour à tous, étant nouveau sur ce site je me présente, j_jack 40 ans dans le 47, mécanicien auto de métier, je suis un nouveau 125'iste depuis le moi de juin de cette année et j'ai donc acheté une 125DTR de 2003, trouvée sur le bon coin, en dépot vente chez un pro, avec 12000 kms au compteur et encore bridée ( quand je l'ai essayé à 90 j'etais à fond).
je cherchais précisement ce modèle de cette couleur et surtout entièrement d'origine et dans son jus.
J'ai donc réglé la valve YPVS, un petit contrôle visuel du cylindre, piston et segments et collerette d'échappement.
Voici une photo lors de son achat
tictac
Re: présentation de ma 125 DTR
Messagede tictac le 15 Oct 2014 21:02
Après réglage de l'YPVS, essai routier très concluant vitesse maxi 115 KM/H au lieu de 90 et le moteur prend 10 000 tr/mn au lieu des 8500
esthétiquement j'ai changé les clignos, le garde boue avant
tictac
Messagede Titine le 15 Oct 2014 22:38
Bienvenue à toi et à ta belle bleue :wink:
Messagede Spocky35 le 16 Oct 2014 6:53
Salut et bienvenue [°]
Messagede tictac le 20 Oct 2014 19:55
Bonsoir à tous, je voudrias acheter une ligne d'échappement mais j'hésite entre arrow, dep, ou rino
je voudrias avoir du couple à mis régime et surtout ne pas faire trop de bruit
je voudrais avoir votre vis sur la question merci
tictac
Messagede phifi le 21 Oct 2014 17:21
Dans tous les cas tu feras du bruit.
Aucune ligne adaptable ne te donnera plus de couple à mi régime (entre 3 et 6000 tours) que la ligne d'origine , la moins pire entre 3000 et 6000 tours sera la rino.
Messagede tictac le 21 Oct 2014 21:19
Merci pour ta réponse phifi, mais là j'avoue que je suis perdu d'aprés le tuto à ce sujet j'étais vraiment dans l'idée de trouver une ligne arrow ou dep
que pense tu alors d'un montage "hybride" d'un corps de pot style rino avec une cartouche d'origine ?
J'ai vraiment un moteur creux en bas, probléme que je pensais résoudre en enlevant la boite accumulateur d'air yeis, mais non, que nenni, en même temps j'ésite à mettre un GP et un GR plos gros du style 250 et 30 au lieu de 240 et 25, je suis d'origine juste avec un fitre twin air
ps; toutes mes excuses pour toutes ces questions dans le même message
tictac
Messagede Spocky35 le 21 Oct 2014 21:53
Tu hésites, comme si c'était un peu une sorte de loterie, ce changement de gicleur! [-X
Mais en fait pour le GR, si tu as suivi le tuto sur le réglage de la carburation, la décision va être facile à prendre: soit ton meilleur régime de ralenti est trouvé avec la vis d'air dévissée d entre 1 et 2 tours, et alors cela signifie que ton GR est le bon, soit ce n'est pas le cas et alors un changement de calibre est à envisager.
Par ailleurs, pour l'accélération, le réglage de l'aiguille est tout aussi important, et tu as des crans pour le clip d'aiguille pour te permettre d'essayer d'autres configurations.
Mais peut-être as tu déjà lu tout ça... :roll:
