Joint spi selecteur DTR125 : Ou le trouver ?
Messagede zitoune83 le 16 Oct 2014 10:28
Salut à tous,
J'ai une fuite au joint spi qui encercle l'axe du selecteur de vitesse sur mon DTR125.
L'agent Yamaha chez moi l'a commandé ii y à 15 jours, toujours rien, il sait pas s'il va le trouver...
Savez vous ou trouver ça sur le net ? Car a part des pochettes completes sur Ebay, rien en joint solo !!
zitoune83
Re: Joint spi selecteur DTR125 : Ou le trouver ?
Messagede Titine le 16 Oct 2014 10:54
Désolé, pas le temps de chercher la référence à l'instanté...
Je pense que tu devrais pouvoir trouver ici:
http://yambits.co.uk/
ou là
http://www.ebay.fr/sch/yambits/m.html
Messagede SEBLOB le 16 Oct 2014 14:36
La ref Yam du joint d'origine est 93101-1217300 et je vois pas trop comment ton pro ne "sait pas si il va le trouver" pour un joint spy qui est bien évidemment toujours vendu par Yamaha pour 6.35 Euro quand même.
Bref le travail du pro n'est quand même pas à ce point compliqué, il commande la référence et voilà.
Sinon, si on se base sur la réponse de Phifi en plein milieu de ce sujet : http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=17517&st=0&sk=t&sd=a&hilit=joint+selecteur&start=15 le spi du sélecteur mesurerait donc 10x21x5.
Messagede zitoune83 le 19 Oct 2014 10:07
Merci beaucoup pour vos réponses les gars !! OUI ca doit le faire chier de poser un joint a 8 balles je pense....
Par contre question, d'aprés vous ça serait lequel??? celui la ?
http://yambits.co.uk/dt125r-gear-shift- ... -7492.html
Merci de vos avis !!
zitoune83
Messagede phifi le 19 Oct 2014 18:44
Oui c'est ça.
Messagede zitoune83 le 19 Oct 2014 18:48
Ok merci je commande alors. Je crois savoir qu'on peux le changer de l'exterieur, en sortant l'usé avec un tout petit tournevis puis en renfile le nouveau ? Vrai ?
Par contre faut t'il vidanger la boite ? Ou pencher la moto en sens contraire du selecteur ?
zitoune83
Messagede phifi le 19 Oct 2014 21:44
En couchant la moto sur le coté droit ça peut suffire.
Messagede zitoune83 le 20 Oct 2014 8:05
Ok, je vais vidanger, je suis à 750ml d'huile prêt ;)
Merci a tous.
zitoune83
