125 dt cale
125 dt cale
Messagede remy74 le 18 Oct 2014 19:12
bonjour a tous
vu le beau temps aujourd hui je decide de sortie la moto et la je rencontre de nouveau des probleme
en montant une cote presque a ala fin la moto s set mise a claque j ai retrograde et la cote montee la moto s est mise a calee tout de suite le doute
serrage
apres reflexion je me suis dit que la moto eatit suremebnt en sous regime et s est engorgee
je redemarre et la pas de probleme demarre au quart de tour sans bruit
donc je repart et la au bout de 35 kms a un rond point au moment de retrograder la moto plus de puissance et au rond cale de nouveau!!!!!!!!!
pouvez vous me donnez votre avis merci d avance et bon week end
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede seb125TDR le 19 Oct 2014 11:13
Alors pour le début j'ai rien compris :-k
Pour la suite gicleur de ralenti peut être bouché et si tu as un doute sur ton piston démonte ton pot et fais une photo
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 19 Oct 2014 11:29
salut a toi c est vrai c est un peu confu
le probleme que la moto claque et cale
ce matin j ai refait un test et tout va bien c est bizarre pas de bruit et pas de calage
cet apres midi je domonte pour verifier et je te tiens au courant
merci de ta repose et bon dimanche
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 19 Oct 2014 19:13
salut seb le reviens vers toi
donc voila j ai demonter le pot pour verifier le piston est la tout est normal il ya des traces dessus mais je pense sue c est de l huile brulee pas de serrage ou bien d amorce!!!!!
j ai demonte la bvougie pour verifier couleur normale j ai meme nettoyer le fikltre a air j ai pas oser demonter le carbu en plus on est dimanche et tout les magasins sont fermes donc j attend de voir
surtout que la moto refonctionne normalement voila ce que je peux te dire
bizarre
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede seb125TDR le 20 Oct 2014 12:59
Tu avais peut être des petites merdouilles dans le carbu et elles sont peut être parties.
Un bon nettoyage carbu ne lui fera pas de mal en plus tu as tout les tutus pour le faire toi même dans les indispensables et ce n'est pas compliqué du tout
Dommage que tu n'es pas pris une photo de ton piston on aurait enlever peut être un doute de plus :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 20 Oct 2014 21:06
salut j ai bien essaye de faire une photo mais malheuresement on voit rien d apres ce que j ai vu tout est normal j ai mem regarder sur le net pour voir la couleur du piston apres usage normale et tout ce j ai trouve j ai vu des piston qui avait environ 1000kms et sont plus marques par l huile que le mien
mais la tu ùme remets le doute!!!!!!
pour le carbu je vais essayer de nettoyer j ai vu le tuto c est vraiment bien explique question est ce su il ya des joints a changer impérativement
bonne soiree a toi et merci de prendre du temps pour repondre
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede seb125TDR le 21 Oct 2014 11:24
Normalement non il n'y a aucun joint à changer si tu démontes tout proprement :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 21 Oct 2014 12:35
ok je me lance dans tous les cas ca ne pas faire de mal :D :D :D :D
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 29 Oct 2014 8:39
salut a tous
donc comme convenu bougie changee,filtre a air nettoye, carbu nettoye ,tout remonter
et maintenet a voir la suite
ma question est la suivante est ce que ce genre de panne peut mettre en cause les roulements de villebrequin??????
merci de vos reponses et bonne journee
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede phifi le 29 Oct 2014 11:50
Si ça venait des roulements de vilo ça s'entendrait..
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 29 Oct 2014 12:37
salut phifi
merci c est simplement pour enlever des hypothèses
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 01 Nov 2014 11:08
salut a tous juste pour info je vous fait passer une ptite video du moteur
est ce que ca vous semble normal
[video]https://www.youtube.com/watch?v=KA3In8n5dmg&feature=youtu.be[/video]
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 04 Nov 2014 20:57
pas de reponses a priori tout est ok
bonne soiree les bikers
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dt cale
Messagede seb125TDR le 04 Nov 2014 23:28
Il y a quoi qui te chagrine :?:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: 125 dt cale
Messagede remy74 le 05 Nov 2014 14:36
salut seb je voulais juste avoir confirmation que le moteur tourne convenablement rien de ^plus
tchao et bonne semaine a toi
remy74
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
