prix moteur cylindre et piston
Messagede booba02100 le 13 Aoû 2005 19:11
je voudrais savoir le prix d'un piston et d'un cylindre pour dtr yamaha 125 ? merci d'avance ! ! :(
booba02100
Messagede Dr_phobos le 13 Aoû 2005 19:23
salut desolé pour toi l'ami j'ai suivi tes periples... mais peux tu preciser la marque de ta machine les ref, pour que j epuisse t'aider..? année model etc..
Dr_phobos
Messagede booba02100 le 13 Aoû 2005 19:30
oué je suis degouter, bas c'est une DTR 125 année 2001 , elle avait 14000km et je pense que le ou les segment ont laché. elle ne monter pas plus haut que 100 km/h alors sa venait surment de sa.
elle était en fin de vie .
je voudrais savoir le prix cylindre piston.
booba02100
Messagede Dr_phobos le 13 Aoû 2005 19:49
pour l'instant je cherche de mon coté.. si kelkin d'autre ici sur le forum trouve quoique ce soit ca serait cool pour booba ;-)
d'un autre coté, ton probleme me parait un peu leger par rapport au kilometrage pour que ca serre de la sorte ! si ca se trouve ca peut venir d'ailleurs, et il faut absolument trouver la cause ! ne faut pas rester sur des suppositions.. car il est propable que le probleme reste meme apres montage de nouveau piston.. et que ca recommence !
allez bonne chance gars.. si j'ai kelke chose je te fais signe.
Dr_phobos
Messagede booba02100 le 13 Aoû 2005 19:59
en plus je kiké a la main paasque je voyais qu'il y avait vrément quelque chose et au bout du 5 ieme kikage je n'est pu réussi a kiké.
je n'est pas penser sur le coup de demonter le pot , eet en le demontant j'ai vu les degats.
merci de maider
booba02100
Messagede TOMTOM le 13 Aoû 2005 21:34
il faudrait que tu demonte ton haut moteur pour voir si le cylindre est beaucoup touché :cry:
si tu as de la chance (et je pense que oui vu que tu arrivé as rouler un peu aprés ton serrage) tu t'en sors avec un realesage du cylindre (40 euros mais pas sur!) et un kit piston (100 euros a peu prés) si tu te le monte toi meme tu t'en sors bien :roll:
mais il faut etre sur de la cause du serrage!!!
14000km c'est sur que c'est pas de l'usure!!
la meme panne est arrivée a michel http://monsite.wanadoo.fr/preparation_125dt/page7.html
un kit piston cylindre est assez cher!!532€!!!http://www.blue-oil-france.com/advanced_search_result.php?keywords=dtr&x=12&y=11,
bon courage et tiens nous au courant!! :wink:
Messagede Dr_phobos le 13 Aoû 2005 21:45
Lol je re-edit mon post :) tomtom etait plus rapide que moi !!!
bon, vu qu'i la posté le lien, j ele fais pas.. par contre wow ! 500 et kelkes euros minimum.. ca fait mal :( j'ai vu pour certains model c'est plus de 2000 euros !!! donc.. ;-) bon courage .. et tiens nous au courant du pourquoi et comment ton probleme a causé la casse du moteur.. renseigne toi bien.
à voir !
Dr_phobos
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2005 21:54
OUi, une foi trouvé la cause de la panne pas la peine d'acheter un cylindre complet pour la réparation.
Si le cylindre est rayé et bien il faut le réaléser et çà coute normalement 40 Euro.
Aprés il te faut un kit piston à la cote du cylindre réalésé (en gros 120 Euro le kit chez Blue Oil avec les frais de port).
Aprés i lte faut rajouter un joint d'embase (et un joint de cullasse si tu trouve plus pratique de la démonter) ainsi qu'un litre de liquide de refroidissement.
Mais reste à trouver pourquoi le haut moteur est HS à seulement 14000 bornes.
Au fait, t ues certain qu'il est fichu?
Tu n'as peut ètre que la segmentation à changer :?: .
Messagede TOMTOM le 13 Aoû 2005 22:08
Dr_phobos a écrit:Lol je re-edit mon post :) tomtom etait plus rapide que moi !!!
:P :P :P :P :P
Messagede booba02100 le 14 Aoû 2005 11:48
j'ai juste demonter mon pot pour voir létat du piston cylindre et il c'est arrété juste a la lumiere du pot et j'ai vue létat du piston carement cassé en haut avec les segment carement cassé aussi et c'est en kikan a la main qu'il c'est seulement bloqué , peut etre c'est il bloqué avant puis et reparti en laissant une belle trainasse (peut etre de la chance d'avoir kiké a la main) .
mon probleme : panne d'escence a 80km/h puis je me suis arrété au stop , callage puis ratatouille de pot en faisant dénorme bruit de pétard.
et apré jai rouler 10 km sans probleme en passant mes vitesse a 6500tour et j'ai voulu essayer a 7500 8000 et grosse explosion moteur puis pu moyen de le redemarrer sans pour otant etre serré.
pi il as completement serré dans mes mains.
je vous tiendré au courant.
kév
booba02100
Messagede warren le 25 Aoû 2005 7:25
J'ai vu moteur neuf complet 899€ faut rechercher sur google ...
warren
