Probleme sur DTF 549 de 75
Re: Probleme sur DTF 549 de 75
Messagede thibautmc le 31 Oct 2014 10:10
Merci pour vos conseils !
J'ai pris la moto ce matin pour aller au boulot, j'ai quand même constater qu'au stop, elle commençait à prendre des tours toute seule donc ça confirme la prise d'air même à chaud (enfin il faisait pas 22° ce matin !!)
J'ai aussi remarqué qu'en voulant mettre mes phares, elle a voulu caler ! Du coup, pas de phares.
Je doute que ce soit lié.
J'ai un stock d'huile filé par l'ancien proprio (Castrol je crois, couleur rouge) et il m'a aussi filé de l'additif substitut du plomb, il m'a dit qu'il en mettait, je ne sais pas si je dois continuer ou pas ? Pour ce qui est de l'essence, c'est du 95 :)
Bref, une bonne révision ce week-end et je vous tiens au jus ! :P
Merci encore !
thibautmc
Motos: DTF 549
Messagede thibautmc le 01 Nov 2014 10:59
Hello !
Alors comme prévu je m'attaque a la vérification de mes joints spi de vilo.
Je commence a desserrer les vis du Carter, ça degeule déjà un peu... Pour finir en fontaine de jouvence !
A peu pres 10 cl d'huile dans l'allumage !!
Ca confirme bien que les joints sont morts, et je penses que c'est lie avec le fait quelle calait avec le phare ?
Allumage complètement noyé devait plus donner ce qu'il faut, par contre la bougie marchait bien...
Bref, jai pu enlever l'écrou mais il me faut un arrache volant etc pour accéder au reste et vérifier de visu les joints mais je me fait pas trop d'illusion ! :D
thibautmc
Motos: DTF 549
Messagede BRIO le 01 Nov 2014 15:51
Voilà. Faut continuer... :wink:
Messagede thibautmc le 21 Déc 2014 18:51
Bonjour tout le monde !
Juste pour donner des news et apporter une solution aux cas identiques.
Comme beaucoup me l'avais conseille, le changement des Spi du vilebrequin ont résolu le problème !
Assez rapide côté allumage, moyennant un arrache volant, plus long côté embrayage, tout est rentré dans l'ordre !
Merci encore pour vos conseils.
A bientôt !
-o-
thibautmc
Motos: DTF 549
Messagede yanidimani le 21 Déc 2014 19:04
Cool!!! =D<
