mon DTR est il débridé ????
Messagede papinou31 le 21 Nov 2014 22:21
Salut à tous ...
Je me pose une question ,qui va peut-être vous paraitre bête .... :|
Mon DT125R de 1989 est il débridé ou pas ?????
Je précise que c'est une deuxième main et que malgré mon age , je n'ai pas encore Alzheimer.... :vieux-smiley:
il prend presque 10000 tours quand je monte les rapports .... et en 6 ème ,à fond il atteind 120km/h à environ 9000 tours (vérifié GPS et je fais 80 kg).
Merci de vos futures réponses (les enfants .... :wink: )
Plus d'un demi siècle,Grand Père,mais le cul sur ma bécane ....j'ai 15 ans !!!
papinou31
Motos: 125 DTR /Suzuki 400 DRZ/ Yamaha 660 XTR
Re: mon DTR est il débridé ????
Messagede seb125TDR le 22 Nov 2014 13:29
Logiquement oui si tu prends les 10 000 tours :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede yamduro le 22 Nov 2014 13:36
J'ai lu dans le tuto ''debridage'' que si tu prends plus de 8500 Rpms c'est que ton pot est débridé... Pour les 10500 Rpms en 6ème, faut modifier l'avance (clavette ou support capteur). Il te reste plus qu'a vérifier tout ça, le tuto est précis, et vite assimilé. Il est dans la section '' les indispensables de la base de connaissance''.
Bonne lecture :wink:
yamduro
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2014 18:20
D'aprés la revue technique en 6 ème la vitesse est de 12.22 km/h par 1000 tours minute.
Donc à 9000 tours t'es a 109.8 km/h (réel, au compteur çà risque d'ètre plus) . Si t'es à 120 GPS (ce qui risque de facilement faire du 130 compteur) a mon avis tu as un pignon de sortie de boite de 17 au lieu du 16 d'origine, ou alors c'est al couronne qui fait moins de 57 dents.
Messagede PHILARTIS le 23 Nov 2014 0:33
Ou alors le compte-tours est faux comme l'était le mien .. :wink:
Messagede papinou31 le 23 Nov 2014 7:46
Merci pour vos réponses :0008:
Je suis une grosse buse en mécanique ..... :fight:
papinou31
Messagede papinou31 le 24 Nov 2014 18:16
J'ai effectivement un pignon de 17 ..... Pour la couronne ...j'ai eu la cagne de compter .... :? :vieux-smiley:
papinou31
