De l'air dans mon circuit de freinage ...
Messagede j13-83 le 15 Déc 2014 17:24
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai voulu purger mon liquide de frein avant, et, bien qu'étant averti, j'ai fait rentrer de l'air dans le circuit de freinage.
Je n'ai pas vérifié le niveau de liquide dans le bocal et l'erreur à la *** s'est produite :fight: ](*,) ](*,)
Du coup, plus de freins au remontage, le levier est tout mou.
Si je ne me trompe pas, je vais devoir purger le maître cylindre ? Comment procéder ?
Merci de votre aide, et désolé pour ce topic honteux :108:
j13-83
Motos: TDR 98
Re: De l'air dans mon circuit de freinage ...
Messagede REMY02400 le 15 Déc 2014 17:37
Bon soir ,
Prend une seringue remplie de lookeed et pousse le liquide par la vis de purge de ton etrier
Messagede j13-83 le 15 Déc 2014 17:52
Merci du conseil, je vais essayer de récupérer une seringue pour essayer ça demain.
j13-83
Motos: TDR 98
Messagede yanidimani le 15 Déc 2014 19:39
une grosse seringue ne coute rien en pharmacie :wink:
Remy te donnes la bonne solution mais ouvres le bocal et surveilles son niveau en poussant car quand ca coule sur un carénage ben :vomi:
Messagede phifi le 15 Déc 2014 20:19
Pour la purge, insiste un peu en appliquant cette technique: remplis de lookeed en laissant la vis de purge ouverte, forcément ça coulera d'un coté et tu rempliras de l'autre dés que le niveau sera trop bas.
De cette manière l'air sera chassé au maximum et au bout de quelques essais il ne te restera plus que quelques petites bulles à chasser avec la méthode classique de purge pour finir.
Messagede j13-83 le 18 Déc 2014 10:38
Merci à Remy, yanidimani et phiphi, opération réussie ce matin avec une seringue trouvée en pharmacie :)
La boulette est réparée -0-
j13-83
Motos: TDR 98
