Qui est chaud pour fabriquer une détente ?
Messagede yanidimani le 26 Déc 2014 22:18
Dans mes nuits somnolentes, je suis tombé là dessus [-o> :dance:
Simple, rapide et plutôt étonnant :shock:
Suffit d'insérer la métrologie connue, celle relevée, le choix raisonnable de puissance avec le régime et c'est magique :shock:
http://www.underdogsracing.com/fospipe/
Par exemple pour un TDR en 56mm
Suivi d'un cylindre en 65mm
Faut que j'apprenne à souder :twisted:
Bon y parait que le logiciel permet une bonne approche des cotes à approcher, et ça ne donne en rien l'absolu :!:
Re: Qui est chaud pour fabriquer une détente ?
Messagede PHILARTIS le 26 Déc 2014 22:25
Je pense qu'on est plus d'un a y avoir pensé. :lol:
Mais il ne suffit pas de savoir souder - la plus grosse difficulté c'est de former les morceaux en respectant les cotes .. :?
Messagede yanidimani le 26 Déc 2014 22:31
:mrgreen: Pour 29€... :arrow: un bon pot :fume:
https://www.conelayout.com/
Messagede yamduro le 27 Déc 2014 11:27
Dans quelle matière ?
Puis, une fois tracé, faut découper ça aux petits oignons, puis ''enrouler'', soudures au TIG.
J'ai accès a un MiG au taf, mais je m'en suis jamais servi.
En regardant l'exemple que tu as fait pour le tdr, les côte paraissent grandes, non?
yamduro
Messagede adri1er le 28 Déc 2014 14:47
si vous avez des plan précis,je peu vous les faire découpé au lazer,donc tres précis,pour pas cher,et pour encore moins si on est plusieurs....dans la matiere et epaisseur désirer....
par contre je ne peut plus vous les souder par manque de temps,mais j ai de bon amis qui le feront surement......
peut etre une idee a creusé....
pour faire des test a moindre cout,il y a la maniere du gonflage du pot par pression d eau,j avait trouver une video que j avait poster ici...
c est simple deux tole aux cotes ,souder tout le tour ,puis gonfler sous la pression d un karcher...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede SEBLOB le 28 Déc 2014 20:25
Perso je trouve justement qu'il est "simple" de faire le plan du pot idéal si on part sur un pot parfaitement aligné avec l sortie d’échappement du cylindre .
Le vrais problème c'est d'arriver à respecter les côtes en faisant un "vrais pot" montable sur nos motos c'est à dire tout enroulé sur lui même.
Messagede yamduro le 28 Déc 2014 21:06
Topic de plus en plus intéressant...
Peut-être ''copier'' un col de cygnes déjà existant, et fabriquer le restant, plus réalisable pour le commun des mortels.
Je veux bien voir la vidéo sur le gonflage a l'eau, si tu la retrouve... :mrgreen:
yamduro
Messagede yanidimani le 28 Déc 2014 22:03
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Me1ATMlk4ac[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ppXRMTeR2NQ[/video]
EDITION
Y'a un truc qui va pas dans le déroulement du truc sur les vidéos...
Faudrait "recuire" l'acier au chalumeau avant de faire les soudures et de mettre la pression. La tôle brute est stressée par la soudure... ce qui créer les "rides". La chauffée avant détend l'acier et évite les plis.
Messagede PHILARTIS le 28 Déc 2014 23:48
SEBLOB a écrit:Le vrais problème c'est d'arriver à respecter les côtes en faisant un "vrais pot" montable sur nos motos c'est à dire tout enroulé sur lui même.
C'est très exactement ce que je voulais dire. :wink:
Le plus compliqué c'est la 1ere partie du pot sur les DTR/TDR - pour un TZR ça me parait déjà plus envisageable.
En même temps, quand on se lance dans ce genre de fabrication sur mesure, on réalise bien souvent que le prix du matériel tout fait n'est pas si excessif qu'on le pensait :lol:
Messagede SEBLOB le 30 Déc 2014 20:06
Oui sur DTR ou TDR, bon la seconde moitié c'est presque droit, mais le début, y'a du taf.
Il serait surtout c*n de se lancer là dedans pour au final se retrouver avec un pot DEP ou Gianelli niveau perfs :lol: . Car bon, franchement, il existe peut ètre de superbes logiciels, mais je suppose que les fabricants de pots doivent avoir leur propre logiciels, au moins aussi performant, et pas mal de tests en plus derrières.
Bref, c'est plus un défit qu'un réel intérêt de se faire son propre pot :wink: .
Messagede adri1er le 06 Jan 2015 10:23
ce serait dommage de se faire un pot aux cotes ajuster et de garder le diam de sortie cylindre d origine.....
c est pas si dure que ca a faire en tole roulé.il suffit de faire un cone ,et ensuite le découpé comme on a besoins...ca se calcul...
se qui est sur ,c est que pour un 170 ou un 125 bien taper ,le diametre d origine est un frein....j avais calculé,mais n est plus les cotes en tete,ca se joue a quelques millimetre de plus ,mais l ideal etait un peu plus gros.....
donc faire un pot pour gagner quelques chevaux et commencer par une bride :dance: :fight:
adri1er
