Problème électrique (à mon avis)
Re: Problème électrique (à mon avis)
Messagede LoicLesne le 29 Déc 2014 22:50
je teste ca jeudi je vous tiens au jus!
merci pour toutes vos réponses déjà
donc:
1) test du voltage de la batterie
2) check du fusible
3) branchement du démarreur en direct
4) démarrage en poussant
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede SEBLOB le 30 Déc 2014 12:38
yamduro a écrit:Soit ca demarre en poussant, et on sait que c'est un probleme de demarreur( ou de son circuit...) Sans rien tester, sans mesures, sans outils....
En gros soit çà démarre en poussant, et donc il va falloir faire des tests pour savoir pourquoi çà démarre pas au démarreur, soit çà démarre pas en poussant et va falloir faire des tests aussi :roll:
Messagede yamduro le 30 Déc 2014 22:36
Voilà :lol:
Mais au moins, tu sais que le moteur est pas dans le sac...
yamduro
Messagede LoicLesne le 30 Déc 2014 23:44
sinon je fait une petite aparté:
j'ai lu le tuto pour installer le kick sur dtx mais par contre vous auriez une idée où on peut trouver les pièces?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede fanc16 le 31 Déc 2014 8:41
j'ai monté un kick sur la mienne , mais j'avais les pieces d'avance ! surveille le boncoin ou ebay ! peut etre que certains du forum en possedent ? il faut que je regarde de mon coté !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede LoicLesne le 31 Déc 2014 11:07
bon j'en ai trouvé 2 3 sur leboncoin
je vais monter ca comme ca après plus d'emmerde de démarreur! et puis ca a un certain charme je trouve! :D
j'envisage donc aussi de supprimer la batterie pour la remplacer par 2 condensateur branchés en parallèle de 8200 mF 50 V.
On doit les brancher à la même place que la batterie?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede LoicLesne le 31 Déc 2014 11:20
http://fr.farnell.com/nichicon/lls1h472 ... dp/8813221
ca va ça comme condensateur si j'en prend 2?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede mikdundee le 31 Déc 2014 11:38
les condensateurs c est bien quand tu n as pas de démarreur électrique comme sur les dtr.
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede LoicLesne le 31 Déc 2014 11:54
justement le démarreur je vais l'enlever pour le remplacer par un kick
donc exit aussi la batterie
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede diabolo38 le 31 Déc 2014 11:55
LoicLesne a écrit:bon j'en ai trouvé 2 3 sur leboncoin
lec condensateur [-X
c'est a reserver pour usage TT ca suffit pas pour que cligno/stop et phare marche correctement !
Messagede LoicLesne le 31 Déc 2014 12:00
ah mince jpensais que ca pouvais le faire pour tout gérer... :cry:
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede LoicLesne le 31 Déc 2014 16:42
bon après 2h de vaines tentatives c'est la galère:
_ fusible OK
_ batterie OK
_ j'ai essayé de brancher le démarreur en direct: en branchant le fil rouge qui part du démarreur sur la borne plus de la batterie sans passer par le relais, résultat: aucun courant ne circule, même pas pour les feux, rien! c'est normal?
_ et j'ai essayé de pousser et là la roue arrière bloque en 1ère ou 2nde même en embrayant!!!! dès que je passe la vitesse au pied ça bloque, que j'embraye ou que je débraye...là je comprend plus rien...
aidez moi snif ](*,)
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede mikdundee le 31 Déc 2014 17:07
combien de volts à la batterie?
pour shunté le relais de démarreur tu fais juste toucher les 2 cosses du relais oublie pas le contact et le point mort
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede LoicLesne le 31 Déc 2014 17:12
et pour la roue qui reste bloquée même en embrayant?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede fanc16 le 31 Déc 2014 17:34
ton moteur est bloqué ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
