Conseils leve moto
Conseils leve moto
Messagede DTXCRM le 09 Jan 2015 19:54
Salut a tous ! je compte investir dans un leve moto , principalement pour ma DTX de 2006 , de preference hydrolique pour pouvoir lever a différentes hauteurs , et , 100 e maxi a investir dedans , j'en avais trouvé un 80 e mais ne leve que jusque 35 cm , est - ce bon ?
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Re: Conseils leve moto
Messagede diabolo38 le 09 Jan 2015 21:24
bah mesure tu a combien de cm sous les cadre ? pour decoelr faut bien rpevori 5 a 10 cm de plus
35cm ca me parais peu
la plupart des leve moto "enduro/cross" low cost ca le faira pas pour dtx c'est déja limite pour un dtr j'ai tester
pour le dtr j'ai déja du rabaisser pour être a l'aise (raccourci les tube interieur en haut et racourci les tube ext en bas)
pour la roue arrière une béquille d'atelier classique ca doit le faire
ca se trouve pas chere mais verifie la largeur mini avec celle que tu au bras oscilant
Messagede DTXCRM le 09 Jan 2015 22:32
J'ai trouvé cela , mais , je me demmande si la partie ou l'ont pose la moto es reglable , il leve jusqua 43 cm , c'est pile ce qu'il me faut ( 27 cm je crois sur la dtx ) , mais voila , impossible de trouvé l'écart entre les deux morceaux , et impossible non plus de savoir si c'est reglable ](*,)
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Messagede BRIO le 10 Jan 2015 0:11
Prends-toi ça, j'en ai un, c'est très bien...
75€
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... #mpos=3|mp
Messagede diabolo38 le 10 Jan 2015 14:21
DTXCRM a écrit:Image
je pense que de base il est trop haut il passera pas sous le DTX ( je me repete c'est déja limite avec un DTR)
Messagede DTXCRM le 10 Jan 2015 18:55
BRIO a écrit:Prends-toi ça, j'en ai un, c'est très bien...
75€
C'est superbe sa !! étant donné que j'ai 2 becannes a lever ( un DTX et un CRM ) c'est pile ce qui me faut ! ton site es fiable ? livraison ect ?
Est-ce fiable comme systeme ? et , est ce que sa prend beaucoup de place ?
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2015 19:01
En fait faut plutot faire une recherche sur Google avec "lève supermotard".
Car en effet un "lève moto cross" est trop haut pour y faire monter une TDR ou une DTX a moins de faire monter les roues sur des cales en bois par exemple pour réhausser la moto, mais c'est quand même pas pratique.
Par exemple je suis tombé sur çà:
http://www.mac-extrem.com/vente/catalogue-en-ligne/outillage/leve-moto-enduro-et-supermotard-sw-motech
Dispo en deux taille, 25 ou 30 cm .
Perso, j'ai toujours mon bon vieux lève moto hydraulique acheté dans les 70 Euro chez Carrefour il y a bien des années.
Totalement baissé il doit faire genre 10 cm de haut, et peut donc aussi bien soulever un supermot, que mon Africa Twin. Le problème c'est que si il pouvait soulever un poil plus haut çà serait pas plus mal, mais encore là je chipote. Par contre et là c'est un vrais problème, il doit peser dans les 20 voir 25 kilos :lol: .
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2015 19:03
75€
Je dirais que çà dépend de ce qu'on veut faire, car là j'imagine pas comment on peut vraiment soulever toute la moto.
Je suppose qu'il faut qu'une roue repose quand même sur le sol?
Messagede DTXCRM le 10 Jan 2015 19:18
75€
Parceque en voyant sa sa m'inspire pas confiance ;) :-k
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Messagede BRIO le 10 Jan 2015 19:51
Je n'ai jamais eu de problème avec ce site. Ils remboursent, même, s'il y a un problème.
Pour la béquille je lève une Africa Twin les deux roues en l'air sans problème. Alors un DTR...
Franchement, je l'avais déjà recommandée sur ce forum et je recommence!
Messagede DTXCRM le 10 Jan 2015 19:56
Eh bien merci , je te retient au courant si je le commande ! ;)
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2015 21:58
C'est à cause des deux petits supports en caoutchouc que je comprend pas comment on peut lever une moto les 2 roues en l'air vu qu'il faudrait forcément en avoir 4, voir 3 mais pas deux sinon çà fait bascule.
Ou alors tu les vire et tu lève direct ta moto en appuis sur le support en acier bleu?
Aprés de toute façon, en fait le lève moto ultime çà existe pas, vu que chaque type de lève moto a ses avantages et inconvénients.
Par exemple dans mon cas le "lève moto cross" c'est léger à transporter, trés rapide à utiliser, bien que la descente soit brutale (quoi que maintenant apparemment y'en a avec un amortisseur hydraulique). Par contre je laisserait pas la moto 107 ans dessus vu que la stabilité de l'ensemble est toute relative.
Toujours dans mon cas, le lève moto hydraulique, c'est trés lourd à transporter, mais par contre vu la taille de l'engin çà me gène pas si je dois laisser l'Africa Twin pendant des mois dessus, c'est trés stable.
Mais çà lèverait plus çà serait pas plus mal, parfois je me dis qu'une table lève moto çà m'irait trés bien. Juste histoire de pas devoir bosser sans arrêt avec le dos plié :vieux-smiley: .
Dans certain cas, une béquille de stand çà doit ètre pas mal, surtout que si on a une moto avec carénage, ben on peut donc pas se servir d'un autre type de levage sans démonter le carénage sous le cadre (comme j'ai par exemple sur la Ténéré 125)
Messagede FLO82 le 10 Jan 2015 22:31
pour celui de cdiscount, je n'aurait pas confiance non plus a la stabilité. a mon avis si y'a des pattes avec des trous c'est pour les fixer au sol.
je posterais une photo du miens demain 8)
125 TDR 98
FLO82
Messagede munds le 11 Jan 2015 8:50
Voilà la mienne fait maison, ça peu donner des idées.
munds
Motos: 125 dt
Messagede FLO82 le 11 Jan 2015 11:29
et voila le miens. suivant l'avancée de la moto dessus, ca leve soit l'av soit l'ar
125 TDR 98
FLO82
