tdr 5AE de blanche-neige (cadeau fete des mères)
Re: tdr 5AE de blanche-neige (cadeau fete des mères)
Messagede grincheux le 21 Déc 2014 10:56
bonjour a tous, derniere ligne droite, le petit ayant le code et le plateau, il faut que je finisse miss 5ae. si quelqu'un parmis vous a un robinet d"essence, je suis preneur a moins que cela ne soit pas trop cher chez yam ? Il me reste juste a monter le bel amorto rose du chef et revoir ce satané carbu . des qu'il a la conduite, elle va de nouveau rouler tous les jours pour aller au boulot. :wink: .
grincheux
Messagede grincheux le 21 Déc 2014 14:14
tout demonté bilan, ca pisse encore plus, et plus démareur. :twisted: je pense que je vais finir par y mettre le feu.
grincheux
Messagede BRIO le 21 Déc 2014 14:56
Héhéhéhé... Quand ça veut pas... Allez, courage, c'est sans doute pas grand chose, et ton grand, ben il faut bien qu'il aprenne à démarrer à la poussette! :wink:
Messagede yanidimani le 21 Déc 2014 16:55
Salut Vincent
Tu as sorti le puis du pointeau et remis du teflon ?
Et y'a pas une marque dans la cuve comme des flotteurs qui frottent ? #-o
Avant de remonter retournes le carbu et souffle par l'arrivée d'essence pour voir
Messagede phifi le 22 Déc 2014 1:53
:wink: Téflon autour du joint torique du siège du pointeau.
Réglage du niveau de cuve 16/17mm quand ça commence à fermer le pointeau.
Messagede Spocky35 le 22 Déc 2014 8:18
Tant que c'est démonté, polis à la Dremel la languette d'appuis du pointeau sur les flotteurs, ça peut accrocher assez pour empêcher un verrouillage efficace quand c'est marqué.
Je dois avoir un robinet, faut que je fouille :wink:
Messagede grincheux le 22 Déc 2014 8:34
niveau de cuve ok. je redémonterais. yani pour démonté le puit du pointeau c'est une vis torx avec une pointe au millieu, j'ai pas. de plus se satané démareur que j'ai changé il y a peu et la moto n'a pas rouléz depuis. ca claque au relais et rien. meme ave des cable sur la batterie de bubule qui sort 19 ampères. elle démare a la poussette. suit en vacances le 24 au soir et rentre en corrèze le 28 donc je m'y remet la semaine d'aprés.
grincheux
Messagede yanidimani le 22 Déc 2014 9:28
grincheux a écrit: yani pour démonté le puit du pointeau c'est une vis torx avec une pointe au millieu, j'ai pas.
:oops: oupsss désolé, mais c'est plus solide que les saleté de cruciforme d'origine pour démonter/nettoyer =;
Messagede grincheux le 12 Jan 2015 8:29
le petit ayant eu son permis le tdr est parti. il reste deux ou trois bricoles a faire dessus mais comme il ne veut pas m'aider du tout il n'a qu'a se débrouiller. merci a tous ceux qui ont permis a se brelot de rerouler.
grincheux
Messagede fanc16 le 12 Jan 2015 14:10
:dance:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 12 Jan 2015 17:54
:mrgreen: Père indigne !!
Messagede grincheux le 12 Jan 2015 19:15
sans doute, il a passé ca semaine au lit avec l'ordi plutot que de me donner un coup de main c'est son choix. il a les moyens de s'acheter un ordi a 700 roros pour faire du lard, qu'il se débrouille avec sa brèle. je ne veux plus me ruiner la santée pour des gens qui ne savent que profiter. malgré ma petite éducation et mon peu de savoir vivre, j'ai toujours essayé de renvoyer l'ascenseur a ceux qui m'ont aidés(meme s'ils n'en ont pas voulu). je reste quand meme parmis vous. tiens c'est cocasse cet aprem prés du taf je suis passé devant un truc qui ressemble a un 200wr (faut que je m'arrete voir la bète de plus pres :-k :fume: )
grincheux
Messagede fanc16 le 12 Jan 2015 20:40
Ah ces gamins !
je connais ça :roll:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede nono28 le 12 Jan 2015 23:43
Vive les animaux! :-\" :mrgreen:
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2015 8:35
Ah ben j'ai un peu le même à la maison, et tous les jours un troupeau au boulot. Souvent cette image qui me vient ...
grincheux a écrit: je reste quand même parmi vous
Ben oui, reste, j'aime bien ton coup de gueule :lol:
