Fuite à la valve du pneu
Messagede Rider54 le 26 Jan 2015 17:41
Salut à tous ! J'ai remarqué depuis quelques semaines que le pneu avant de ma dtx perdait environ ses 2 bars en 4/5 jours. Aujourd'hui, pour savoir d'où ça venait, j'ai fait tourner la roue dans une bassine d'eau : il s'avère qu'il y a une petite fuite (une bulle toute les 3 secondes environ) au niveau du boulon de serrage de la valve.
Est-ce qu'une simple bombe anti-crevaison suffira ou il faut que je démonte tout pour changer la valve ? (pneu tubeless monté sur jante Excel)
-0-
Rider54
Motos: dtx 125
Re: Fuite à la valve du pneu
Messagede fanc16 le 26 Jan 2015 18:27
tu as une chambre à air ! tu changes seulement l'obus de valve
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 26 Jan 2015 18:57
Pour moi quand çà fuit a l'écrou qui fixe la valve à la jante, çà veut dire que tu as la chambre à air de crevée, et que l'air va entre la chambre à air et la jante, et se basse par le trou pour la valve.
Tu peux toujours essayer une bombe anti crevaison, mais çà marche rarement quand on a une chambre à air. Dans certains cas en plus tu te fais bien chi*r si tu veux réparer la chambre à air avec une rustine en ayant sans arrêt du produit anticrevaison qui sort par le trou.
En plus faut voir si le "responsable" de la crevaison n'est pas encore planté dans le pneu.
Messagede Rider54 le 26 Jan 2015 19:03
ça peut être une chambre à air même si c'est marqué tubeless sur le pneu ?
j'ai déjà crevé à l'arrière et en mettant une mèche ça a tenu.. donc à mon avis les deux roues sont en tubeless :-k
Je vais essayer avec la bombe anti-crevaison, si ça marche tant mieux sinon je saurai que c'est une chambre à air
Rider54
Motos: dtx 125
Messagede fanc16 le 26 Jan 2015 19:24
ben oui , il n'y a pratiquement que des pneus tubeless !
c'est une jante a rayons ?
sur mes jantes dtx , impossible sans chambre à air !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rider54 le 26 Jan 2015 19:40
Oui oui jante d'origine de dtx !
Je sais pas quelle(s) modif(s) à fait l'ancien proprio, mais il a dû les modifiées pour que ça passe en tubeless #-o
Rider54
Motos: dtx 125
Messagede BRIO le 26 Jan 2015 23:16
Tu as des chambres à air dans tes pneus. :wink:
Messagede Alabasse 14 le 28 Jan 2015 15:24
boujou les amis
- si tu as une jante à rayons, ton montage comporte une chambre à air, tu peux essayer une bombe mais tu peux aussi remplacer la chambre, ce n'est pas un gros travail, et tu partiras sur une bonne base...
-0- et à la r'voyure
alain
Alabasse 14
Motos: DTMX et Varadero
Messagede PHILARTIS le 28 Jan 2015 18:36
Si vraiment c'est la valve qui fuit, tu peux pulvériser un peu de WD40 dedans et appuyer a plusieurs reprises sur le bitonio de la valve - ça a fonctionné sur une de mes autos.
Messagede grincheux le 28 Jan 2015 19:26
a ma connaissance seul les jantes a rayons tangentiels acceptent les pneus sans chambres. je ne crois pas que les dt en soit équipés.
grincheux
Messagede Rider54 le 28 Jan 2015 20:03
J'ai vérifié et c'est bien une chambre à air à l'avant.
Par contre, si c'est également le cas à l'arrière, je comprends pas comment la mèche de réparation a pu tenir (et tiens encore) :-k
Merci pour vos réponse :0008:
Rider54
Motos: dtx 125
Messagede BRIO le 28 Jan 2015 23:20
Ah bah c'est sûr que c'est une chambre...
Messagede SEBLOB le 29 Jan 2015 0:16
En réparant avec la mèche, peut ètre que la colle de la mèche ou bien cette dernière a réussis par chance à coller la chambre à air et a boucher le trou dedans :-k .
Messagede BRIO le 29 Jan 2015 10:04
Je veux bien tout croire en mécanique, mais là...
Réparer une chambre à air avec une mèche, c'est pas possible. Comme dit SEB, un excès de colle qui aurait tout collé? C'est vraiment mystérieux.
