problème vitesse max yamaha dtx 125 model : 2006
Messagede arthur26140 le 11 Mar 2015 19:18
Bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum : je me présente, je m'appel Arthur :)
je suis l'heureux propriétaire d'un 125 DTX année 2006
Voilà mon problème mon 125 DTX monte à 110 km/h en vitesse max. sachant que :
- il est débridé au CDI, qu'il est monté avec une ligne complète GIANNELLI, avec un gicleur de 220.
-j'ai d'abord refait la soudure du fil à la masse.
-j'ai ensuite vérifier que les valves YVPS soient bien réglées, c'étais le cas.
-j'ai ensuite vérifier que la ligne n'ai pas de bride, mais rien trouvé.
-j'ai ensuite regarder que le cylindre ne soit pas abîmer mais il est en parfaite état. (9500 kms)
-j'ai ensuite regardé la transmission : 16X57 (transmission d'origine)
-le corner sur la boîte à air y est toujours on m'a dit de bien le laisser.
Toute c'est vérification ont était faites par mon père et moi nous sommes sûr de c'est vérifs,
je me suis donc dit que ça venait du compteur mais avec un coyote je suis exactement à la même vitesse.
la moto tourne parfaitement bien, je trouve juste qu'elle a énormément d’accélération
je dis ça parce que c'est ma seconde 125 dtx mais la première était d'origine juste débrider au CDI avec un pignon de 17 en sortie de boîte et elle avait bien plus d'allonge.
exemple : avec la première en sous régime j'étais à 80-90 km/h avec celle-ci je suis à 60 km/h....
je ne cherche pas à rouler à 150 km/h soyons bien d'accord, je voudrais juste pouvoir rouler à 90 km/h en vitesse de croisière sans devoir lui tirer dessus...
Si vous arrivez à trouver une solution à mon problème je vous tire ma révérence....
si quelqu'un à le même problème que moi qu'il n'hésite pas à se manifester
je vous remercie d'avance.
Arthur, le motard du 26 :)
arthur26140
Motos: 125 DTX
Re: problème vitesse max yamaha dtx 125 model : 2006
Messagede yanidimani le 11 Mar 2015 19:31
arthur26140 a écrit:Voilà mon problème mon 125 DTX monte à 110 km/h en vitesse max. 0 kms)
5 euros :wink:
Messagede arthur26140 le 11 Mar 2015 20:14
5 euros ? si tu arrives à régler mon problème ? :bierre:
ça me vas ;)
arthur26140
Motos: 125 DTX
Messagede yanidimani le 11 Mar 2015 21:09
5€ c'est le prix d'un pignon de 17. :wink:
ton carbu, filtre à air sont propres?
Tes gicleurs ?
Messagede Spocky35 le 11 Mar 2015 23:21
Tu as le bon format de pneux? Car tu as un rapport de transmission assez court, si avec ça tu es monté avec une roue arrière plus petite, ben ça donne très peu d'allonge.
Messagede phifi le 16 Mar 2015 22:42
Es tu sur de ton réglage ?
Une mauvaise taille de gicleur fait perdre environ 1,5cv.
Messagede stef64 le 17 Mar 2015 12:24
220 sa fait petit!
stef64
Motos: dt 125 x
