Vidange fourche TDR125 : à propos des joints spy
Re: Vidange fourche TDR125 : à propos des joints spy
Messagede SEBLOB le 13 Mar 2015 0:25
Ben le levier peut pas non plus trop s'éloigner de la poignée, vu que çà touche au niveau du contacteur de frein :-k
Il est d’origine ton levier de frein? car si c'est une pièce adaptable parfois c'est mieux que l'origine, parfois c'est moins bien.
Messagede marcornet le 13 Mar 2015 9:39
c'est un levier origine apparemment. Mais je vais essayer de trouver cela en boutique mécanique.
Sinon, mon TDR est débridé et j'ai vu que la bougie était une BR8S. J 'ai cru voir sur le forum qu'il valait mieux monter une BR9S.
Vous me confirmez cela ? Si tel est le cas, une BR9EIX Irridium est elle meilleure ou plus efficace qu'une bougie classique ?
Merci de vos retours
marcornet
Messagede marcornet le 13 Mar 2015 9:44
erreur, c'est BR8ES et br9es !
marcornet
Messagede SEBLOB le 13 Mar 2015 12:59
D'origine bridé c'est une BR8ES et il faut en effet mettre une BR9ES pour la moto débridée.
La BR9EVX et la BR9EIX et les équivalent des concurents sont sensé ètre un poil plus performantes et visiblement de meilleur qualité aussi par rapport aux "ES".
