TDR 125 de 97 plus d'étincelles
Messagede Techator le 20 Mar 2015 12:14
Bonjour a tous , je viens d'acheter un TDR 125 de 1997, je l'ai acheté non roulante et en très maivais etat. J'ai rapidement décelé un problème. Il n'y a pas d'étincelles a la bougie. J'ai donc retiré la batterie et tenté un demarage a la poussette mais toujours pas d'étincelles, cependant il y a l'éclairage de la moto qui fonctionne quand je la pousse (l'allumage est donc ok ?). Je ne sais pas d'où provient la panne, j'ai déjà changé la bougie et l'antiparasite, peut être la bobine haute tension ?
Merci de votre aide
Techator
Motos: 125 tdr 97
Re: TDR 125 de 97 plus d'étincelles
Messagede fred132003 le 20 Mar 2015 18:52
salut , alors pas d allumage donc commençons par le plus simple et rapide coupe circuit peut être hs un petit pont entre 2fils pour tester ensuite pas besoin de bougie ou antiparasite pour testé tu met un clou direct à la place de l antiparasite et tu te rapproche de la culasse sans la toucher ensuite si pas allumage tu test la bobine HT les valeur de résistance son dispo sur le net ( je ne l'ai ai pas de tête si ok remonte ton faisaut électrique pour voir ou est la nouille ceci dit ce n'est pas par ce que tu a de la lumière a la poussette que ton stator et bon mais ca aussi avec un peut de patience un bon multimètre et les donner technique tu peut le vérifier
fred132003
Messagede Techator le 21 Mar 2015 16:52
Je te remercie je vais tester tout ça et je vois !
Techator
Motos: 125 tdr 97
Messagede SEBLOB le 21 Mar 2015 18:48
La batterie n'a aucun rapport avec l'allumage, donc çà sert à rien de la retirer. Cependant, depuis le temps elle doit ètre naze.
Si tu as de l'éclairage en poussant la moto,c'est parce que ton stator se met a produire du courant. Normalement c'est la batterie qui alimente l'éclairage, donc forcément si elle est à plat ou pire retirée, c'est loin de marcher comme il faut.
La bobine HT et le stator sont contrôlables si tu as un multimètre via les infos données dans la RMT 96 .
Messagede phifi le 23 Mar 2015 21:04
Le stator est certainement le plus gros point faible des TDR...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 27 invités
