montage dtre en xt
montage dtre en xt
Messagede loulou45 le 23 Mar 2015 21:08
bonsoir,
je souhaiterais monter des jantes de 600 XT sur ma dtre de 2004, j'ai trouver les jantes avant et arrière pour pas cher, mais les disque et couronnes sont en supplément..
(Actuellement monter en super motard je souhaiterais avoir une monte enduro pour les beaux jours)
ma question est la suivante, est il possible de monter couronne et disque de dtre sur des jantes de XT??
d'avance merci
loulou45
Motos: dt125re
Re: montage dtre en xt
Messagede loulou45 le 24 Mar 2015 11:54
pas tous a la fois ^^
du coup je me pose la question toute bête a savoir si la roue arrière est compatible?
et si oui est-ce que je doit changer nécessairement mes étriers?
loulou45
Motos: dt125re
Messagede pirana64 le 24 Mar 2015 12:21
bonjour,
non dsl montage impossible :wink:
Va sur france equipement tu as clairement le plan des differants disques et tu pourras comparer ;)
http://www.franceequipement.com/catalogue/143
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede loulou45 le 24 Mar 2015 13:23
ah ok mince..
merci quand même
du coup la personne qui vent les jantes est pret a me vendre les 2 jantes complètes disque et couronne , les 2 étriers , la fourche et l’entraîneur de compteur donc pour l'avant c'est bon.
Reste la question de la roue arrière, pour pouvoir monter celle du XT quels modif' je doit envisager de faire?
merci
loulou45
Motos: dt125re
Messagede pirana64 le 24 Mar 2015 14:01
il te faudra des entretoises (bouts de tubes au bon diametre) pour mettre sur les extrémités de l'axe de roue car l'axe de roue du dtr est plus epais que celui du xt ;)
pirana64
Messagede loulou45 le 24 Mar 2015 17:48
ok donc possible, cool merci ! :-)
mais pour les entretoise comment je fait?
je peut en acheter de la bonne taille?
loulou45
Motos: dt125re
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2015 18:56
T'as une DTRE montée en supermotard?
Si oui t'as toujours le moyeux d'origine de la DTRE?
Car alors pourquoi tu t'emm*rde avec des roues de XT. Tu monte des roues complète de DTR en 21 et 18 et tu n'aura aucune entretoise à faire et si vraiment les moyeux sont les même tu peux même garder les mêmes disques et couronnes et tout. (Quoi que si tu as un freinage "supermot" en enduro çà risque d'ètre casse gueule)
Messagede loulou45 le 25 Mar 2015 11:10
oui c'est bien la fourche d'origine avec des jantes excel SM mais je voudrais avoir les 2 jeux de roues pour pouvoir changer facilement quand j'en ai envie..
j'ai chercher un bon moment simplement 2 roues enduro a pas cher, mais quand j'ai vu qu'on pouvait monter en XT je me suis dit pneu plus large a l’arrière, fourche qui encaissera je pense mieux, et meilleurs frein..en plus elles sont couleur or avec le bleu de ma dt sa ressortira bien^^
je verrais bien comment sa iras ou pas pour l’arrière j’espère que seul des entretoises suffirons parce que si je doit me débrouillé une patte de déport pour l’étrier arrière de xt ce sera moins drôle..
loulou45
Motos: dt125re
