Achat DTR 125 avec moteur a refaire
Messagede johnsnow le 06 Avr 2015 8:37
Bonjour
je suis a la recherche d'un DTR (ou KMX :oops: ) mais comme pour beaucoup je suis un peu limite niveau budget donc je pensais prendre une moto avec des travaux et la je suis tombé sur un DTR de 2001 avec 21000kms qui a:
-un joint de culasse HS
-batterie HS
-kit chaine à changer
le proprio en veut 450€
d'après vous ca me couterai moins chere de prendre une moto comme ca et de la refaire moi meme ou d'en trouver une a 800€ roulante sachant que je ne connaitrai pas forcement l'etat du cylindre piston sur une a 800€
merci d'avance
john
johnsnow
Motos: DR
Re: Achat DTR 125 avec moteur a refaire
Messagede yamduro le 06 Avr 2015 9:23
Je pense que ca te coutera moins chers de refaire celle là, il y en pas pour 350 euro a changer ce que tu dis. Tout en sachant que si le piston n'a pas été fait, il est grand temps de le faire a 21000kms.
yamduro
Messagede johnsnow le 06 Avr 2015 9:59
Il y en aurai pour combien de pièce pour changer o'ensemble cylindres piston et tous les joints moteur?
johnsnow
Motos: DR
Messagede Spocky35 le 06 Avr 2015 17:23
Roulement pied de bielle 15 €
http://www.3as-racing.com/A-2315-cage-a ... SKx3Y4fjdU
Pour les joints haut moteur 30 €
http://www.3as-racing.com/A-232506-join ... SKxqY4fjdU
Kit piston coulé 89 €
http://www.3as-racing.com/A-71253-kit-p ... SKyDY4fjdU
Kit piston forgé 109 €
http://www.3as-racing.com/A-83212-kit-p ... SKyI44fjdU
135 à 155 € de camelote selon le choix du piston.
Il faut ajouter le réalésage du cylindre et la prise de cotes par un atelier de mécanique, mais je ne connais pas les prix.
Messagede phifi le 06 Avr 2015 22:33
C'est exactement ça, ..et surtout ne fais pas l'erreur de ne pas réaléser.
