fourche 450 WRF de 2008
Messagede yamduro le 20 Avr 2015 8:39
Bonjour a tous,
un ami vient de s'acheter un Wrf 450, avec les joints spy de fourche a refaire. Je ne sais pas la marque, mais il y a ecris JCS dessus. Si vous avez des infos ou une vue eclatée, j'aimerais bien lui remplacer... il voudrait rajouter egalement un ventillo sur le radiateur, si vous avez des refs.....
Merci d'avance :wink:
yamduro
Re: fourche 450 WRF de 2008
Messagede yamduro le 20 Avr 2015 11:57
Voici une foto de la bête :twisted:
Si ca peut inspirer....
yamduro
Messagede yamduro le 20 Avr 2015 19:56
Je sais bien que c'est un 4stroke, mais ça reste un YAM. Personne n'a d'info, même pas la marque de la fourche, ou la viscosité de l'huile ? Histoire que je puisse chercher un peu plus....
yamduro
Messagede yanidimani le 20 Avr 2015 21:20
On dirait la fourche d'origine! Kayaba USD en 48mm :wink:
EDIT et il semble que JCS soit un preparateur de suspatte. Donc une origine préparée ??? =;
Messagede yamduro le 21 Avr 2015 10:01
Exact, c'est une origine preparée du coté de Sètes....
J'ai trouvé pas mal d'info aussi, donc c'est bien une Kayaba 48 :wink: , pour l'huile il faut de la SAE5.
Mon collegue va finalement l'emmener chez le mecano, dont pour moi, l'affaire est classée.... Merci Yanidimani :)
yamduro
Messagede diabolo38 le 22 Avr 2015 21:01
JCS est un prepateur je vois assez ce genre d'autocolant ou des FRD Gobby sur les fourche ??
coté ventilo soit ca existe en option YAM soit faut monter un kit générique ou adapter ceux d'un ktm( largeur a verifier)
ca existe avec sonde a mettre sur une des durite ou utilisé celui existant sur le rad si il y a
Messagede yamduro le 23 Avr 2015 13:20
je ne sais plus qui du forum a monté un ventillo sur son DT 200(Brio peut etre?). Il l'activait avec un inter au guidon. J'ai entendu parler de ventillo d'ordinateur en 12v, mais a mon avis ça doit pas aimer l'eau.... je vais regarder du coté des katoches, pour voir.
Merci de l'info :wink:
yamduro
Messagede diabolo38 le 26 Avr 2015 19:07
c'est moi qui est monté le rad de 125cbr sur mon 200 dtr avec coupe circuit au guidon + themocontact monté en exterene sur le radiateur
les ventilo d'odri oubli 1ere flaque c'est mort
Au 1er coup de karcher les rad dit "etanche ip62" sont raide
les kit adaptable sont trés bien avec la sonde qui vas bien , en générale a viser dans le radiateur
la commande au guidon c'est bof quand tu jardine tu galére dans le technique on y pense pas forcement
si ca marche tout seul c'est bien mieux (surtout que ca chauffe vite les 400 ktm declanche sans arret a la moindre grimpette a se demander pourquoi c'est en option )
chez trailtrech par ex http://www.trailtech-france.fr/boutique ... honda.html
pour gas gas et autre http://www.ttracingparts.com/accueil-tt ... lo-enduro/
pour beta (pas de declencheur) http://www.greenlandmx.fr/produits/rech ... -enduro-b/
http://www.greenlandmx.fr/recherche/?q=+Ventilateur
ceux pour gagas 2tps on l'avantage d'avoir la sonde a mettre sur un tube si le rad est pas prévu pour les sonde standard
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
