TDR 125 ne prend plus ses tours
Re: TDR 125 ne prend plus ses tours
Messagede phifi le 24 Avr 2015 11:38
Si le moteur ne dépasse pas 7000 tours l'huile ne peut pas bien bruler (surtout si c'est de la synthèse), ça explique la bougie.
Messagede Lafrite76 le 24 Avr 2015 12:50
Ok, ça m'étonne pas trop, le beau père est pas un violent donc le compte tour ça rarement très haut.
Lafrite76
Motos: VFR800
Messagede Lafrite76 le 25 Avr 2015 22:19
Bon j'ai tout reverifier, bougie, carbu, clapets, filtre à air, essence neuve, vidange de la cuve du carbu et tjs ce souci à 6-7000 tr/min.
Mais d'ou ca peu bien venir?
Lafrite76
Motos: VFR800
Messagede mikdundee le 26 Avr 2015 8:26
tu es sure de ta valve? enlève le pot met le contact et vérifie que la valve monte et descend correctement
en même temps regarde l état du piston
sinon peut être un problème d allumage ,bobine ht, connexion, stator, cdi enfin la c est plus embêtant à vérifier
edit : vérifie le liquide de refroidissement au cas ou le joint de culasse aurai lâché
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 27 Avr 2015 16:58
Pour éliminer ou confirmer un problème de richesse essaye de jouer sur l'ouverture/fermeture de la boite à air.
Par exemple dévisse un peu le dessus de la boite à air et testes si ça va mieux.
Autre piste possible: joint spi de vilo.
