kit pointeau
kit pointeau
Messagede nikodus le 10 Mai 2015 15:26
Bonjour à tous, ma 125 dtre type 3mb pisse l'essence par le trop plein de carbu.je pense que le floteur est bloqué vu le debit...mais j'ai beau taper sur la cuve, rien n'y fait.comment savoir si c'est le pointeu ou le floteur qui est la cause de pb ? Merci d'avance
nikodus
Motos: dtre
Re: kit pointeau
Messagede phifi le 10 Mai 2015 15:30
Sans ouvrir tu ne peux pas le savoir...
Sur ces motos c'est presque toujours le pointeau qui déconne, et presque jamais les flotteurs.
Re: kit pointeau
Messagede nikodus le 10 Mai 2015 15:41
Ok, merci pour ta réponse.dans ce cas où commander le kit pointeau ? Sont ils tous identiques selon les versions.merci
nikodus
Motos: dtre
Re: kit pointeau
Messagede fanc16 le 10 Mai 2015 19:08
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: kit pointeau
Messagede SEBLOB le 10 Mai 2015 20:35
Si a mon sens çà dépend comment çà fuit. Le pointeau resté ouvert à fond par les flotteurs bloqué va forcément faire pisser le trop plein de cuve plein pot, alors que le pointeau qui fuit va laisser plutot "gouter" le trop plein.
MAis à mon sens il est de toute façon obligatoire de tester pour voir d'ou çà fuit, car dans mon cas j'ai (sur divers bécanes) déja changé 3 fois le joint du corp du pointeau, et jamais le pointeau lui même.
Et le joint on peut le trouver en magasin brico.
Re: kit pointeau
Messagede yamduro le 19 Mai 2015 9:15
Tu peux détailler SEBLOB, mon joint de siège est à remplacer et je cherche...... :roll:
yamduro
Re: kit pointeau
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2015 12:59
Ben normalement au rayon plomberie d'un magasin de bricolage tu trouve aussi des petits joints toriques et avec un peu de chance tu va trouver la taille qui va bien pour un prix ridicule comparé au prix d'un pointeau complet.
Comme un idiot je n'ai pas noté la taille en question quand j'en ai acheté.
la plupart du temps les petits joint torique que tu trouve, même en magasin brico sont en caoutchouc nitrile et bien que prévue initialement pour la plomberie (les joints en question, pas le matériaux) ils sont sensé ère résistant aux huiles, graisses et carburants.
Re: kit pointeau
Messagede yamduro le 19 Mai 2015 14:30
Ok je comprends :wink:
Je vais tester le téflon, les les conseils de Yanidimani.
yamduro
Re: kit pointeau
Messagede phifi le 19 Mai 2015 16:01
Le ruban de téflon autour du joint fonctionne très bien et résiste sans soucis.
Re: kit pointeau
Messagede yamduro le 19 Mai 2015 16:10
C'est ce qu'il m'à dit... :wink:
yamduro
