Fuite carbu
Fuite carbu
Messagede romain69 le 07 Juin 2015 18:23
Salut à tous le monde,
Je posséde une Yamaha 125 DTR, et j'ai un petit soucis au niveau de mon carburateur Mikuni..
En effet il y a deux semaine j'ai démonté mon carbu pour un petit nettoyage. Et aprés le remontage (qui ne c'est pas fait tout de suite) j'ai un probleme d'essence qui coule en continue par le tuyau de trop plein, quand la moto est à l'arret et que le tuyau du resservoir est ouvert :fight:
J'ai vérifié et rien ne parrait étre à l'origine de cette fuite ( vérification des flauteurs, ect) et je me demandais si ce n'était pas le joint torique apres le pointeau qui a seché? :idea:
Voilà dis moi ce que vous en pensez, Merci d'avance !
romain69
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Fuite carbu
Messagede SEBLOB le 07 Juin 2015 18:47
Ben il te faudrait démonter le carbu de la moto, retirer la cuve, brancher le carbu sur l'arrivée d'essence, carbu en position normale (le haut en haut quoi) et avec un doigt tu lève les flotteurs, puis tu ouvre le robinet d'essence et si çà fuit tu regarde par ou :wink: .
Re: Fuite carbu
Messagede phifi le 07 Juin 2015 19:16
Pointeau, flotteurs, ou joint torique du siège de pointeau.
Re: Fuite carbu
Messagede romain69 le 07 Juin 2015 20:32
Et si jamais c'était les joints toriques, ou je pourrais les trouver ?
romain69
Re: Fuite carbu
Messagede SEBLOB le 07 Juin 2015 22:07
Si c'est le joint torique du corp du pointeau, tu peux essayer de trouver un joint de taille identique au rayon plomberie d'un magasin brico.
Mais sur le forum pas mal utilisent du Teflon en ruban à la place du joint torique.
Re: Fuite carbu
Messagede phifi le 07 Juin 2015 22:43
Oui, en gardant l'ancien joint et en lui rajoutant quelques tours de ruban téflon ça va très bien.
Re: Fuite carbu
Messagede romain69 le 10 Juin 2015 14:48
D'accord merci pour tout, j'essayerais !
romain69
Re: Fuite carbu
Messagede yanidimani le 10 Juin 2015 17:29
2 tours pile poil de teflon et la vie est belle :wink:
