outil démontage fourche dtr
outil fourche
Messagede dtre44 le 07 Avr 2006 12:22
Bonjour à tous,
Je viens de changer mes joints de fourche : j'ai essayer la méthode par remplissage d'huile mais cela n'a pas fonctionné donc j'ai fabriqué une clef
(avec écrou 24/ plat).
dtre44
Re: outil fourche
Messagede Vince51 le 07 Avr 2006 20:45
dtre44 a écrit:Bonjour à tous,
a bon, ça n'a pas fonctionné? :shock: je ne comprends pas pourquoi...cette méthode n'est pas nouvelle et a très bien marché pour moi! 8)
a+
Vince51
outil fourche
Messagede dtre44 le 14 Avr 2006 12:07
Salut à tous,
Pour la méthode en remplissage d'huile je n'ai pas beaucoup insisté car j'avais déja fabriqué l'outil: après avoir retiré le ressort (et le jon du joint)j'ai rempli la fourche d'huile , j'ai remis le bouchon et j'ai tapé sur le bouchon avec un maillet = le joint n'a pas bougé .Il aurait fallu appuyer plus fort par une autre méthode mais je n'ai pas insisté (mais effectivement cette méthode doit fonctionner )
dtre44
Messagede .MaT. le 03 Avr 2007 13:07
pour un dtre de 2005 quelqu'un peut me dire si l'empreinte de l'ecrou qu'il faut utilisé
démonter la fourche et de 24 ou bien 27??
merci
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 03 Avr 2007 21:30
C'est la même fourche que le DTR donc...
Messagede .MaT. le 03 Avr 2007 22:45
je l'ai fait avec le 27 nikel, je posé la question car plus haut il parlé de 24
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: outil démontage fourche dtr
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2015 23:15
J'ai besoin de démonter (pour la première fois) la fourche de mon DTR 98.
Quelqu'un pourrait me confirmer la taille de l'empreinte intérieure? J'ai regardé à droite à gauche sur le net, j'ai vu 24, 25, 26, 27...
#-o
Si je pouvais éviter de fabriquer l'outil pour m'apercevoir en démontant qu'il n'est pas à la bonne taille, ce serait cool...
Merci d'avance.
Question subsidiaire: y a-t-il des joints en cuivre derrière la BTR en bas du fourreau? J'ai une petite fuite par en-dessous...
Messagede diabolo38 le 13 Juin 2015 7:33
cela depend des fourche Xt/WR etc ... je serais pas surpris que meme sur des dtr ca peu varier d'une année a une autre
Au mieux tu demonte tu fait un mesure ou tu test avant de souder
ca reste un boulon souder ou bout d'un tige ca vas pas chercher loin chez brico de prendre un de chaque si c'est pas le bon tu change
pour les psy si ca sort sans clef normalement c'est encore plus simple.
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2015 8:03
Certes, certes... C juste que j'aimerais bien fabriquer l'outil avant de tout démonter... Moins longtemps la mob reste inutilisable, et mieux je me porte...
Par ailleurs, puisque l'empreinte est au fond du fourreau et donc inaccessible, je ne suis pas sur d'être capable de déterminer au feeling à 50 cm de distance si c'est du 24, du 26 ou du 27, lol...
Messagede BRIO le 13 Juin 2015 9:07
Tu commences par le 27, si ça rentre pas, tu essaies le 26, si ça rentre pas....
Le premier qui rentre, c'est la bonne taille.
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2015 12:21
Non? C'est dingue, ça... J'y aurais jamais pensé tout seul...
:lol:
J'aurais du penser à préciser: sans aller acheter des écrous de toutes les tailles avant de retourner chercher de la tige filetée du bon diamètre, lol...
Messagede phifi le 13 Juin 2015 15:21
Et partir en 27mm et donner un coup de meuleuse si c'est top grand ? :mrgreen: Ça ne devrait pas être au dessus de tes capacités cérébrales...
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2015 18:56
C'est marrant, j'aurais pensé que donner un renseignement clair et précis qui t'évite de te faire chier pour rien, ça demandait pas non plus des capacités cérébrales exceptionnelles...
:lol:
Occupation palpitante, il est vrai, de meuler les six pans d'un écrou, lol...
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2015 18:58
J'aurais dû préciser qu'évidemment, la question s'adresse de préférence à quelqu'un qui connaît la réponse...
:dance:
Messagede yanidimani le 13 Juin 2015 19:19
Je peux venir voir ton tube de fourche si ca peut t'éviter de chercher et jeter le boulon qui va bien dans le tube pour te dire quel boulon prendre ?
