Tuyau Pompe a huile tdr lightburner 1990
Messagede Denver le 06 Aoû 2015 22:30
Jai une petite question suite à l'achat de mon tdr 125 lightburner (photo dispo sur ma presentation) l'ancien propriétaire tournait au mélange, le tuyau de pompe à huile est donc déconnecté et je n'ai aucune idée de l'endroit où il doit se brancher sur le Delorto, si quelqu'un peut me conseiller , cà serait vraiment sympa.
Merci à vous
Sam
Denver
Motos: 125 TDR Lightburner 90
Re: Tuyau Pompe a huile tdr lightburner 1990
Messagede yanidimani le 06 Aoû 2015 22:33
Phifi ou Seblob sont demandez :mrgreen:
Messagede phifi le 06 Aoû 2015 22:58
C'est celui en laiton sur la photo.
Messagede Denver le 06 Aoû 2015 23:55
Merci beaucoup phifi
Denver
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2015 17:18
Attention qu'il faut surtout pas se contenter de brancher un tuyau entre le carbu et la pompe à huile, faut d'abord s'assurer que la pompe à huile est encore en état de marche.
Genre continuer à tourner au mélange, faire le plein d'huile 2 temps, et vérifier que de l’huile sorte bien à la sortie de la pompe à huile.
S'assurer aussi que le câble de commande de la pompe à huile est toujours bien branché (ouvrir le cache de la pompe à huile et regarder si la poulie de commande de débit tourne bien quand on ouvre les gaz à la poignée d'accélérateur)
