remise en route 125 dtr type 4bl
Re: Problème neimann 4/5/6 broches??
Messagede Vr631 le 06 Aoû 2015 23:18
Et l image toujours a l envers?? Ca sera ma signature, pourtant sur la tablette c'est a l endroit ?
Vr631
Motos: 125 dtr
Messagede Vr631 le 06 Aoû 2015 23:29
J aï lu qu il fallait changer de bobine et que la batterie n a rien a voire sur les dt ? C est pour ça que moteur éteint le phare ne peut s allumer?
Vr631
Motos: 125 dtr
Re: remise en route 125 dtr type 4bl
Messagede wismergor le 07 Aoû 2015 7:11
Changement du titre du sujet à la demande de l'utilisateur
Messagede yamduro le 07 Aoû 2015 7:41
800x600 c'est ce que je mets sur les forums, grand, ça rentre entier dans l'ecran, pas trop lourd a ouvrir, le top quoi....
Pour le fils vert, c'est celui de la veilleuse que tu n'as plus sur ta plaque phare "Jacky" :wink:
le rotor alimente directement le phare sur Dtr, donc pas de jus moteur éteint, contrairement au Tdr ou c'est la batterie qui alimente. Vérifies les connexions des fils blancs sur ta foto, avant de changer des choses.
yamduro
Messagede Vr631 le 07 Aoû 2015 14:05
Ok pour le fils vert, c est la veilleuse, je vais vérifier les fils blancs et faire un test ensuite, merci
pour le relais, c est normal? Il sert a quoi lui?
Vr631
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2015 16:14
Le relais c'est celui des clignotant. Il sert à le faire clignoter quoi :wink: .
Messagede Vr631 le 07 Aoû 2015 16:41
Ok, il me semblait pas d origine, je vais donc le remplaçais et le mettre sous capote, il prend la flotte rouille et du coup hs . Bon ca avance vraiment merci.
Vr631
Motos: 125 dtr
Messagede yamduro le 07 Aoû 2015 19:03
Mon relais clignotant a la même tronche, sauf qu'il est vissé sur le T de fourche
yamduro
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2015 20:55
Comme la photo est petite, on voit pas trop. Mais bon, s'il est pas d'origine c'est pas spécialement étonnant car nos motos ne sont plus toute jeunes.
Puis comme t'a pas la tête de fourche d'origine il est sans doute moins bien protégé :-k .
Messagede Vr631 le 07 Sep 2015 19:50
Nous voilà donc en septembre et j ai donc amener titine au garage pour enfin régler la valve etc.. Et en démontant l échappement pour le réglages, j ai pu apercevoir mon cylindre hs... Fin de l histoire haut moteur à refaire, contrôle bas moteur ok, j ai bien les boules ce soir.. Mais bon, 15000km, il fallait y passer.. Il va donc réaléser et remettre tous ça propre 1 semaine d attente.. C est peut être que quand je m endors en pensant à une éventuel future Kim, elle le sent et me le fait payer...
Vr631
Motos: 125 dtr
Messagede yanidimani le 08 Sep 2015 3:41
#-o Kim Kim kim.... :?:
Kardashian? Basinger ? Jung un :shock:
Ahhhhhhh Kim Soo hyun l'actrice d'avengers!!! [-o>
OK je sors... :mrgreen:
Messagede Vr631 le 09 Sep 2015 13:40
Pia / toreille 66 c est à côté...
Vr631
Motos: 125 dtr
Messagede yamduro le 09 Sep 2015 13:55
Tu l'as amené où pour le réalésage ? :roll:
yamduro
Messagede Vr631 le 13 Sep 2015 18:13
Espagne figureras, 100e le réalésage
Vr631
Motos: 125 dtr
Messagede yamduro le 13 Sep 2015 19:00
Intéressant, je pense jamais a me renseigner de ce côté là.... Tu as laissé ta bécane entière là bas ou juste le cylindre? Faudra que tu me file l'adresse en MP, au cas où. :wink: Bizarre que Yanidimani n'y ait pas pensé.
Au fait, ton pseudo, c'est parce que tu roule en golf ?
yamduro
