Alésage diamètre 58 sur cylindre 125 DTR
Messagede ENDURODTR le 11 Aoû 2015 22:11
Bonsoir à tous,
Je voudrai savoir si l'un d'entre vous aurait fait réaléser son cylindre à 58 mm et comment cela c'est déroulé au remontage car je me suis rendu conte qu'il faut reprendre la valve dans son diamètre et cela me parait hard à la lime.
Merci d'avance.
ENDURODTR
Motos: DTR 125 - Virago 125 - Café racer 125
Re: Alésage diamètre 58 sur cylindre 125 DTR
Messagede phifi le 11 Aoû 2015 22:32
Oui il faut reprendre la valve, mais ça se travaille très bien à la lime et au dremel.
De même, pour être tranquille il vaut mieux reprendre un peu le diamètre du joint de culasse.
Messagede ENDURODTR le 13 Aoû 2015 13:24
Salut Phifi,
A ton avis, il faut retirer sur tout le diamètre de la valve ou simplement sur sa plage d'utilisation (jusqu'à la rainure) afin de garder une étanchéité pour que les gaz ne passent pas par dessus la valve ?
Faut-il mettre un jeu de 4/10ème comme indiquer sur la notice Wiseco ou plus ?
En tous cas, je fais ces travaux pour le beau garçon mais c'est le pied comme avant et il faut absolument que je remette mes comptes à flot pour me racheter un DTR.
Merci d'avance.
ENDURODTR
Messagede phifi le 14 Aoû 2015 19:31
Je l'avais reprise sur toute la plage d'utilisation.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu, love2stroke et 22 invités
