Avis sur ma bougie
Avis sur ma bougie
Messagede chb le 21 Mar 2015 15:49
que pensez-vous de la couleur de ma bougie :
Je suis toujours en rodage, régime maxi 7000 RPM.
C'est une bougie irridium.
Merci pour votre retour, cela me confortera dans le bon réglage de carburation.
Christophe
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: Avis sur ma bougie
Messagede yanidimani le 21 Mar 2015 20:56
Je suis daltonien, mais si iridium ne change rien! :wink:
Messagede Titine le 21 Mar 2015 23:17
Ben tu es en rodage, donc, cela ne sert à rien de te dire quoi que ce soit :idea:
Messagede chb le 22 Mar 2015 0:34
Bien je ne touche à rien donc. Au pire on verra à la fin du rodage.
Bonne nuit !
chb
Messagede Spocky35 le 23 Mar 2015 9:17
L'idéal est de regarder la couleur de la bougie après avoir fait passer au moteur une pleine charge, gaz ouvert en grand, sur une distance suffisante (pour une durée significative).
Comme l'a écrit Titine, si tu es en rodage, inutile de scruter ta bougie.
Messagede chb le 26 Aoû 2015 17:49
Bonsoir,
Je reviens vers vous... Voici l'état de ma bougie après 1200 kms (pas de flash lors de la prise de vue) :
Je n'ai pas fait d'arrêt carbu, régime maxi 9000 RPM.
Ca me semble pas trop mal, mais je ne suis pas un expert !
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
chb
Messagede vinsee14 le 26 Aoû 2015 17:53
Ca n'a pas l'air mal ! Même très bien je trouve. Mais essaye de faire un arret carbu pour que la couleur soit vraiment parlante.
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede chb le 27 Aoû 2015 11:59
Ok merci.
J'ai toutefois un léger ratatouillage lorsque je suis sur un filet de gaz. Aiguille à baisser pour appauvrir ?
chb
Messagede Spocky35 le 27 Aoû 2015 12:12
Un filet de gaz, ça doit correspondre à la phase où l'aiguille ne travaille pas encore, le dosage étant alors conditionné par la taille du GR, le réglage de la vis d'air et la coupe du boisseau.
Vue la belle couleur de l'électrode de masse, je ne toucherais plus à l'aiguille.
Peut-être désserrer la vis d'air d'1/4 à 1/2 tour diminuerait ce ratatouillage sans altérer les autres plages de la carburation, d'autant plus que ton réglage de ralenti (culot de la bougie) semble bien riche.
Messagede chb le 27 Aoû 2015 12:40
Ok je vais tester !
chb
