Vis vidange boîte cassée
Messagede kfs le 10 Sep 2015 14:24
Sorry si je fais un doublon mais je viens de péter ma vis en faisant ma vidange de boîte.
La vis à péter au début du filetage donc tout au fond du carter.
Que faire sachant que je n'ai pas d'extracteur, que je n'ai jamais fais ça???
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Vis vidange boîte cassée
Messagede Babacinio le 10 Sep 2015 14:48
Moi ce que je fais souvent, si la vis n'est pas trop "chewing gum"... Je perce avec un tout petit foret métal la vis sur 1cm (ou moins selon ce qu'il reste de la vis dans le pas). Ensuite, au marteau j'enfonce un petit embout de tournevis 6 pans ou torx qui est un p'tit poil plus gros que le trou percé (à sacrifier, l'embout en ressort très souvent HS). Ensuite je met un coup de WD40 pour dégripper la vis. Enfin avec le tournevis qui reçoit l'embout je la dévisse.
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede kfs le 10 Sep 2015 15:00
C'est trop profond, regarde ma vis!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Babacinio le 10 Sep 2015 15:13
A oui j'ai pas fais attention à la vis pardon... ça fait long en effet :(
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 10 Sep 2015 15:35
Avant d'envisager une méthode de sauvetage il faut que tu retires le carter ainsi que tout l'embrayage pour y voir plus clair.
Messagede kfs le 10 Sep 2015 15:55
demonter l'usine à gaz alors
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede yanidimani le 11 Sep 2015 18:22
:? ahhh ouais, là faut tout sortir!
Allé, t'en a pour 1 h à tomber le bloc! :wink: Courage!
Messagede kfs le 11 Sep 2015 18:58
j'ai tout bouche en attendant de faire tomber le bourrin, je ferai ça plus tard donc
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede love2stroke le 13 Sep 2015 20:43
Si ça m'arrivait je ferais un percage + taraudage vertical au niveau de l'ancien départ d'évacuation (côté sélecteur) pour y mettre une vis verticale plus courte, sans tout démonter.
Messagede kfs le 14 Sep 2015 7:10
Oui mais le bout de la vis tu ne peux pas la laisser dedans....
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede love2stroke le 14 Sep 2015 16:36
J'ai pas le dessin du carter en tête mais il faut peut être effectivement prévoir une communication, et pas seulement pour la vidange.
Messagede kfs le 14 Sep 2015 16:54
tu me poses une colle!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 15 Sep 2015 10:31
Avec mon meilleur pote, on va virer le bout de vis, il est hyper équipé et on va, soit mettre une autre vis avec nouveau filetage, soit récupérer les filetage d'origines si non abîmés et remettre une vis Yam. On verra ça fin du mois car il habite plutôt loin de chez moi.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede diabolo38 le 15 Sep 2015 19:34
si c'est la tete qui a cassé a fleur fifi as donné la soluce la plus simple est sure
une fois le carter d'embro déposé tu devrais pouvoir agripper le reste de vis a la pince étaux ou la travailler (percage/meplat etc..) pour la desserrée sans trop de souci
Messagede kfs le 16 Sep 2015 5:11
Tu n'imagines même pas ce que c'est de sortir ce moteur du cadre! Je mettrai une photo et tu hallucineras sur la place qu'il y a. Si on peut faire autrement que de le faire tomber, c'est tout bonheur!
kfs
Motos: 125 GPR
