moteur
moteur
Messagede carneiro bernard le 10 Sep 2015 21:19
bonsoir a tous le monde voila j'ai lighburner 3xd de 1991 qui a 29000 km il tourne très bien penser vous qu'il faudrait faire une segmentation.
en 1.2.3 il a tendance a brouter a ba régime par contre en mettant les gaz il fonctionne bien.
si quelqu'un peu me renseigner merci d'avance.
bonne soirée cordialement
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: moteur
Messagede fanc16 le 10 Sep 2015 21:25
si rien n'a été fait ; réalesage + piston neuf !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: moteur
Messagede BRIO le 10 Sep 2015 21:26
Bonsoir.
Heu... à ce kilométrage si tu ouvres, t'en as pour un peu cher. La partie cycle est en bon état, ou en très bon état?
Sinon, le broutage, c'est certainement un réglage de carbu... Mais avant: quel est l'état du filtre à air? As-tu déjà démonté le carbu pour le nettoyer?
Re: moteur
Messagede ProkracH le 11 Sep 2015 6:46
carneiro bernard a écrit:[...] il tourne très bien [...] il a tendance a brouter a ba régime
:-k OOu il tourne très bien ou il broute mais les deux en même temps ... :fume:
Plus sérieusement si rien n'a été fait a ce kilometrage :
fanc16 a écrit:si rien n'a été fait ; réalesage + piston neuf !
En effet ton cylindre s'est forcément ovalisé, donc t’emmène ca chez quelqu'un de compétent pour te le remettre en côte de réparation suivante et commander un piston en cote correspondante.
Ensuite si rien n'a été fait ben filtre a air plus nettoyage carbu.
ProkracH
Motos: RGV 250 VJ 21, TZR 125 4FL, Bitza 250 KTM, Chappy
Re: moteur
Messagede carneiro bernard le 11 Sep 2015 17:38
le moteur très bien il y a juste ses trois rapport qui broute lorsque tu fait de la ville et que tu est obliger stabiliser ta vitesse .
a par sa rien a dire il tire très bien pas de trou sur les accélération franche.
la moto est d'origine et toujours brider justement je pensait la débrider mais ses peu être risquer a se kilométrage
merci d'avance.
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: moteur
Messagede carneiro bernard le 11 Sep 2015 18:09
d'apres se que je ses le haut moteur est d'origine dite moi va chercher dans les combien un réalésage plus piston et surtout ou le faire .
merci
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: moteur
Messagede ARNAUD le 11 Sep 2015 18:56
Re: moteur
Messagede ProkracH le 12 Sep 2015 19:43
Un piston, tu prend chez vertex c'est de la qualité, entre 70 et 90€
Et le réalésage jamais fais mais au taux horaire d'une usineur tu dépasse pas les 100€ non plus je pense.
ProkracH
Re: moteur
Messagede yanidimani le 12 Sep 2015 20:55
EMAC ou DINOGT ou BOUVET ou... ki tu veux du moment que c'est pas un manche :wink:
Perso là où j'habite je préfère envoyer par la poste... je me pose pas trop de question à la réception!
Re: moteur
Messagede ARNAUD le 12 Sep 2015 21:45
N'oublions pas Revaltec... Comme tu le dis, il y a le choix...
Re: moteur
Messagede ProkracH le 13 Sep 2015 9:58
Revaltec on peut encore les avoir en particulier ?
ProkracH
Re: moteur
Messagede carneiro bernard le 20 Sep 2015 10:59
bonjour j'ai démonter mon pot j'ai vu que le piston était marron entre segment et sous segment on remarque une usure la moto a 30000 km un piston segment suffit il ou vaut mieux prévoir un realesage.
merci
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: moteur
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2015 14:52
Vaut mieux prévoir un réalésage car si le piston est d'origine t'es même chanceux qu'il soit arrivé jusqu'a 30 000 bornes.
