diabolo38 a écrit:le carbonne c'est beau mais trop cassant ca le faira pas sauf en grosse épaisseur je crains
le mieux c'est de l'alu (3-4mm) et du nylon
sur les ancienne 125 et 200 ec gg s c'est presque une roulette deux rouleau nylon entre deux patte metal
C'est simple et ca le fait ca tord un peu facile mais ca ce detord tou aussi facile sans souci
si ca peu t'inspirer
zeetoon a écrit:Donc combiner la rigidité de deux plaques alu (fixées par deux vis en haut) et The roulette ? ... ça me semble envisageable. J'ai plein de roulettes de skate ou de rollers à redécouper ...
yamduro a écrit:T'avais un modèle précis en tête à adapter
yamduro a écrit:Voilà le guide chaîne monté, j ai roulé un peu avec, ca a l'air de faire le job . Bien rigide, ca se tord un peu quand je force dessus, on verra en cas de choc...... Je pensais que l'avant était trop relevé, en fait, c'est l'arrière qui est trop bas.
l y avait des plans dans "les indispensables
