TDR 125 : Cale à chaud et redmarre avec le starter
Re: TDR 125 : Cale à chaud et redmarre avec le starter
Messagede remi74 le 22 Sep 2015 9:47
bonjour à tous,
Je remonte le sujet car j'ai pareil :)
Mon DTX marche nickel avec le starter : tirette en haut, démarre au quart de tour et fonctionne bien.
A chaud, si j'abaisse le starter, je peux rouler sans soucis dans les tours, elle marche un brin mieux et je consomme moins
Le souci c'est qu'elle ne tient pas le ralenti très longtemps et si elle cale, impossible de la redémarrer SAUF si je remet le starter : c'est flagrant ! a chaud ou a froid !
Ma richesse et mon ralenti on été réglé avec la bonne technique, tout l'allumage à été controlé, aucun soucis autre, bougie neuve, contacteur bref c'est visiblement un souci au niveau de l'etage ralenti dans la carburation.
Qui a déja eu ça et l'a solutionné ?
remi74
Motos: DTX
Messagede ArcherVD le 22 Sep 2015 12:31
Hormis le fait que c'est pas bien de rouler starter activé à chaud (tu vas encrasser ton moteur et ton échappement), j'ai pas d'idée :/
Pour info (parce que je suis un connard qui n'a pas pensé à venir donner des nouvelles une fois le problème résolu), mon problème venait bien de l'allumage. (J'ai réussi à trouver un mec qui vendait un stator à un prix raisonnable, tout de suite ça allait mieux ^^)
ArcherVD
Motos: TDR5AE 2001
Messagede remi74 le 22 Sep 2015 12:41
c'est quand meme fou que le starter te fasse redémarrer et que finalement ton souci était l'allumage ...
quel lien ...
Possible que j'ai le meme souci que toi mais ca n'explique pas cette histoire de starter
remi74
Motos: DTX
Messagede ArcherVD le 22 Sep 2015 13:09
Honnêtement ? J'en ai strictement aucune idée xD
ArcherVD
Motos: TDR5AE 2001
Messagede phifi le 22 Sep 2015 16:29
remi74 a écrit:Ma richesse et mon ralenti on été réglé avec la bonne technique
Ça m'étonnerait, sinon tu n'aurais pas le soucis que tu décris...
Oui: nettoyage et réglage correct pour commencer.
