Guide Chaine YZ su DTR
Messagede Clemniv le 04 Oct 2015 20:09
Bonjour tout le monde j'aimerais savoir si certains d'entre vous savent si l'on peut mettre un guide chaine arrière d'un YZ sur un DTR car il se casse tout le temps en utilisation enduro.. Merci d'avance pour vos réponses .
Clemniv
Re: Guide Chaine YZ su DTR
Messagede FLEXO le 04 Oct 2015 21:19
Excellente question !
Je suis sur le point d'en recommander un car il est aussi pété le mien... c'est relou... :angryfire:
Mais du coup je ne pourrais pas t'aider :fume:
Mais je suis sûre que certains ici le pourront !
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2015 23:24
L'écartement des vis de fixation n'est pas le même que sur les YZ actuelles.
Messagede yamduro le 05 Oct 2015 21:31
T'as des "côtes" sous la main Arnaud, car le BO est en acier, et si c'est juste une patte a déplacer, ça vaut peut-être le coup de sortir le poste a souder..... :roll:
yamduro
Messagede diabolo38 le 06 Oct 2015 6:57
Me semble que ARNAUD a adapter celui d'un ktm :?:
sinon tu peu renforce celui dorigine en le doublant d'une plaque d'alu de 5 a 6mm ca limitera la casse
c'est comme ca que cela s'est terminé sur mon 200 avec guide d'origine fendu dessous pour eviter le frotement sur l'alu
viewtopic.php?f=15&t=18037&p=297192#p297186
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2015 9:26
yamduro a écrit:T'as des "côtes" sous la main Arnaud, car le BO est en acier, et si c'est juste une patte a déplacer, ça vaut peut-être le coup de sortir le poste a souder..... :roll:
Je jetterai un oeil à l'atelier... Oui, faudrait modifier la patte, il manque pas grand chose de mémoire, ovaliser les trous suffirait peut-être, je n'ai pas vraiment étudié la question...
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2015 9:29
C'est très bien, ce que tu as fait...
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2015 9:36
diabolo38 a écrit:Me semble que ARNAUD a adapter celui d'un ktm :?:
L'écartement n'est pas le même non plus. Moi, j'étais plus soucieux du fait que le "guide" d'origine ne guide rien (vu sa largeur et sa hauteur) que de sa solidité, j'ai donc découpé, emmanché et vissé dedans un morceau de guide-chaine de KTM qui vivait tranquille sa vie sur une étagère... Aucun souci de casse pour l'heure. C'est renforcé de l'intérieur, en quelque sorte, lol... Faudrait par contre que je change les vis pour des têtes plates ou des BTR à têtes fraisées, c'est un peu cracra, mon truc, je trouve...
:D
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2015 16:13
Entraxe 31 sur mon 250 YZ 2003 vs 28 sur la DTR, je pense qu'entre lime et perceuse, ça doit pouvoir se monter sans même avoir à souder... Ca peut se trouver autour des 20e...
Messagede Clemniv le 06 Oct 2015 21:38
Bonjour à tous. Merci à vous pour vos réponses je vais voir comment faire un truc durable avec vos réponses. Diabolo 38 je trouve c'est propre ce que tu as fais =D<
Clemniv
