besoin d'aide pour branchement compteur digital
Re: besoin d'aide pour branchement compteur digital
Messagede levry le 06 Oct 2015 22:37
d'accord merci !
dommage pour mon autre compte tour aussi (le petit digital à droite sur la photo) il fonctionne mais on dirait qu'il compte 1.5 plus vite (j'arrive à 15000-16000 tr :mrgreen: ) et il n'y a pas de reglage , mais je me demande si on ne peut pas le brancher ailleur pour qu'il soit plus juste ? ça m'etonne mais on ne sait jamais :-k
vue que mon compteur est mort et j'aimerai bien mettre un compte tour à la place .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 07 Oct 2015 16:39
Essaye avec quelques tours de fil autour du fil qui va à l'antiparasite.
Messagede levry le 07 Oct 2015 17:47
mais est ce que tout les comptes tours fonctionnent quand on enroule le fil sur l'antiparasite ?
levry
Motos: tdr 1993
Messagede rododo le 08 Oct 2015 11:27
La reponse du vendeur...brancher sur "the trigger line of your motorcycle igniter." ce qui en google traduction dit...la ligne de déclenchement de votre moto allumeur .
Quézaco? est ce un fil entre cdi et bobine? si oui lequel, ou un truc ailleurs? j'ai bien un schema electrique... mais :-\"
[-o> [-o> [-o>
rododo
Motos: fazer
Messagede PHILARTIS le 08 Oct 2015 11:51
Trigger se traduit par "élément déclencheur", donc dans le cas présent c'est le capteur d'allumage.
Mais comme tu as déjà essayé et que cela ne fonctionne pas....
Messagede PHILARTIS le 08 Oct 2015 12:07
levry a écrit:pourtant j'ai essaye sur les 2 fils du capteur (sur le raccordement au bord du cadre sous la scelle à gauche) si je me rappelle bien c'etait des fils gris/rouge et gris/noir ou vert , sur l'un ça coupe le demarrage (comme s'il y a le coupe circuit) et sur l'autre ça demarre normalement mais toujours rien sur le compte tour #-o
et ECU au dessus de la fleche rouge c'est le cdi ?
Si tu as une résistance de 4.7 K sous la main, essaye une nouvelle fois sur le fil du capteur - celui sur lequel ça te coupait l'allumage - en insérant cette fois si la résistance (en série, donc) :wink:
Messagede levry le 08 Oct 2015 18:06
ça va etre difficile pour moi de trouver ça ! autant plus que la saison est quasiment finie pour moi la moto va etre ranger pendant 6-7 mois :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede diabolo38 le 10 Oct 2015 8:21
si ca marche pas sur le capteur tu peu essayer direct sur le primaire de la bobnne (le fil qui vient du cdi pas celui qui vas a la bougie)
sur pas mal de compteur notamment les koso c'est une des possibilité autre que le capteur d'allumage ou le fil entouré
