maitre cylindre de frein avant pour Tdr 125
Messagede marcornet le 12 Nov 2015 20:58
Bonsoir, je voulais savoir si Quelqu un a déjà monté un maitre cylindre de frein type nissin ou brembo sur un Tdr 125 de 98 et quel modèle ?
Merci par avance
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Re: maitre cylindre de frein avant pour Tdr 125
Messagede marcornet le 13 Nov 2015 23:31
Bonsoir, et sinon Quelqu un connait le diamètre du piston du maitre cylindre de frein avant du Tdr.J ai vu des maîtres cylindre chez Nissin en diamètre 12 et je voulais savoir si vous aviez des infos sur le sujet.
Merci par avance
marcornet
Messagede phifi le 14 Nov 2015 0:43
C'est du 12 d'origine.
Messagede marcornet le 14 Nov 2015 11:37
merci Phifi,
tu crois que je peux monter un MC12 axial de chez Nissin sur un TDR ?
marcornet
Messagede phifi le 14 Nov 2015 14:48
Oui tu peux.
Messagede marcornet le 14 Nov 2015 16:04
Merci Phifi.Je crois que je vais me lancer .
Bonne route.
marcornet
Messagede marcornet le 17 Nov 2015 11:47
petite question sur le contacteur de feu stop à l'avant. Je vais acheter mon maitre cylindre nissin en 12.7mm et je voulais savoir si le contacteur d'origine pouvait se monter et quelles sont ses dimensions (Bihr me parle de vis de banjo simple + contacteur 1.00 ou 1.25 ou 3/8" si l'origine ne se monte pas !!).
merci par avance et bonne route
marcornet
Messagede marcornet le 28 Nov 2015 19:33
ça y est, maitre cylindre Nissin monté et fourche vidangée (avec de la 20W) par les bons soins de mon mécano préféré (Motorataf à Louviers, vraiment à recommander !) ! le jour et la nuit, ça ne plonge plus au freinage et bien meilleur feeling au levier (réglable) avec plus de puissance, ça freine enfin ! bon, les rétros d'origine ont été virés au profit de petits rétros Dafy carbone (le MC Nissin a un support de rétro intégré) et il a fallu modifier légèrement le faisceau pour le contacteur de frein.
50 bornes faites cet aprem et que du bonheur mon TDR !
Je vous mettrai une photo prochainement.
Bonne route à tous
marcornet
