Pas de carburant, pas de démarrage
Messagede kfs le 14 Nov 2015 12:31
Au secours!
J'ai monté ma ligne ce matin, purger un peu le liquide de refroidissement car avec la fuite de l'autre jour, tout était au sol sauf le vase d'expansion plein, bref!!! (Quand j'aurai un jour réussis à démarrer et que le moteur sera chaud, j'ouvrirai le vase pour vider l'air et faire l'appoint).
Je pose mon réservoir et enclenche le démarrage et rien, que dalle.
J'essaie autre chose je met l'essence dans ma nouvelle durite avec une seringue et ça démarre: Yes!
Repose du réservoir et rien.
Que se passe-t-il???
Il y a juste la dépression qui est débranché car plus de BAA.
Résultat 30 secondes de rodage LOL
PS/ Bouchon de réservoir ouvert, ça ne coule pas non plus donc ce point est à iliminer et le robinet lui même, pourquoi serait-il obstrué car le réservoir était posé tanquillement dans le garrage, je vais tout de même le démonter)
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Pas de carburant, pas de démarrage
Messagede yanidimani le 14 Nov 2015 13:20
tu as une membrane activée par les acoups de dépression de chaque cycle d'admission. Et il y a un système de clapet antiretour pour que le mouvement de membrane fasse circuler l'essence.
Si c'est pas branché, ta pompe ne fonctionne pas.
Pompe électrique..
Messagede yanidimani le 14 Nov 2015 13:29
Ca fonctionne comme ça mais avec une membrane plus légére et un ressort moin costaud que mon exemple...
En l’occurrence mon exemple est une pompe essence à dépression de 505 turbo et à l'époque ils appelaient ça autrement
Le régulateur de pression de carburant est asservi par la pression régnant dans le collecteur d'admission. Il maintient la pression de carburant constante pour une pression donnée dans le collecteur.
Il est composé :
- d'un boîtier métallique (1),
- d'une membrane (2),
- d'un ressort (3),
- d'un raccord au collecteur d'admission (4),
- d'un raccord de carburant (5),
- d'un retour au réservoir (6),
- d'une soupape (7).
Messagede kfs le 14 Nov 2015 13:40
Ok mais que dois-je faire??? Le tuyau de dépression donc je comprends pas le rapport?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Spocky35 le 14 Nov 2015 14:53
Si tu veux garder cette pompe, tu dois raccorder le tuyau de dépression sur un endroit où tu pourras "capter" une dépression.
Peut-être un piquage sur l'Yeis ou à la place de celui ci serait ce qu'il y a de plus facile à réaliser... Tu peux aussi te brancher sur le pot de détente...
Mais en tout cas, tu as une bidouille à faire. Si tu essaie au niveau de l'Yeis, tu mesures le diamètre de ta durit de dépression, et tu perces au diamètre légèrement en dessous. Tu emmanche la durit, ça devrait te donner un raccord relativement étanche, et une dépression équivalent à celle qui était captée au niveau de la BAA.
Messagede phifi le 14 Nov 2015 14:58
:arrow: Pour que ça marche la durite de dépression doit être branchée pour pouvoir ouvrir la membrane.
Comme tu n'as plus de boite à air il faut soit la brancher sur la pipe ou le carburateur, mais pour cela il faudra "bricoler" une arrivée.
Photo d"une entrée de dépression sur une pipe d'admission, en plus de l'entrée d'huile:
:idea: Sinon il y a 3 solutions plus simples: monter un robinet d'essence classique, rouler au mélange et brancher la durite de dépression sur l'arrivée d'huile de la pipe, ...ou remettre la boite à air.
Messagede kfs le 14 Nov 2015 15:16
Résolu avant vos réponse, fallait laisser le boîtier sur la pipe!
Etant impossible de le remettre sans retomber le moteur du cadre, j'ai utiliser de la grosse durite pour rebrancher, juste le boîtier qui traine au dessus du coup...
Comme quoi sur la GPR faut le laisser!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 18 Nov 2015 13:29
Po la la!!!! C'était la dépression pour l'arrivée d'essence mais c'est tellement mal foutu que je vais devoir revenir en arrière pour remettre l'yeis comme il faut car le tuyau est pincé, bref!!!
Par contre le carburation pfiouuu, jamais était autant emmerdé , elle démarre et monte direct à 7000 trs. Pas d'accés pour régler la vis d'air en plus que j'avais oublier de monter celle que j'avais acheter exprés pour l'accés....
Tampis, on redémonte un peu pour bien remettre en place, tandis que je ponce le carénage pour la mise en peinture.
On apprend de ses erreurs et surtout à vouloir aller trop vite.
Au moins, on aura compris que des modifs bonnes pour vous, sont mauvaises pour moi LOL
kfs
Motos: 125 GPR
Utilisateurs parcourant ce forum: mathieu et 19 invités
