L effet de l yeis
L effet de l yeis
Messagede Lilghettoboy le 15 Nov 2015 0:48
Je ma tatais a supprimer l YEIS sur ma TDR pensant que c etait du "bluff" et je suis tombé sur cette vidéo que j ai trouvé intéressante ;)
http://youtu.be/N3Td60q2tQ4
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Re: L effet de l yeis
Messagede phifi le 15 Nov 2015 23:45
Oui, et ??
Messagede Lilghettoboy le 16 Nov 2015 5:04
Et bien en lisant la majorité des commentaires sur l yeis en parcourant le forum,on lit que ca n a pas d intéret en soi,que ça ne peut recevoir les "gaz" étant donné que c est une poche fermé rigide,bref j ai lu moult théorie diverses...j ai trouvé la vidéo concrète et intéressante,peut être que d autres aussi ;)
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede kfs le 16 Nov 2015 6:23
Et pour preuve chez moi comme j'ai un robinet à dépression, il a toute son utilité!!! C'est pour cela que je ne démarrais pas car je l'avais enlevé.
Je crois que vous , vous avez de simple robinet ouverture/fermeture/réserve, c'est ça???
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 16 Nov 2015 19:33
C'est surtout l’explication donnée par yamaha qui est un poil simpliste.
L'YEIS joue le rôle d'un résonateur, et il participe à l'accord de l'admission
Messagede kfs le 16 Nov 2015 22:09
Juste une histoire de robinet pour petite tête qui le laisse ouvert...
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Lilghettoboy le 16 Nov 2015 22:11
C est l explication "grand public"
L important que je retiens c est que l yeis joue bel et bien un rôle....et donc ne sert pas a rien contrairement a ce que j ai pu lire a gauche a droite....
Apres savoir quel doit être sa taille c est une autre histoire ;)
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede ARNAUD le 16 Nov 2015 22:15
Vu que l'on s'en passe également très très bien, je suggère que ceux qui le souhaitent le gardent et que les autres le virent.
:lol:
Messagede phifi le 17 Nov 2015 0:02
Le problème, est justement sa taille.
En schématisant un peu, il faut se représenter un instrument de musique accordé sur les 3 premières notes de manière à pouvoir jouer avec un autre instrument (le moteur).
Si ce second instrument est modifié (par exemple en changeant le pot) il risque fortement d'être accordé plus haut, donc le premier ne pourra plus l'accompagner, ...ou alors en jouant faux.
Messagede Lilghettoboy le 17 Nov 2015 13:15
C est ce que j ai compris aussi Phifi..
Tout doit s accorder au mieux,je pense qu en en installant un un chouilla plus petit ça devrait mieux s accorder
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2015 18:01
kfs a écrit:Juste une histoire de robinet pour petite tête qui le laisse ouvert...
Aucun rapport avec un robinet.
Le "YEIS" de Yamaha est un "poumon de reprise" et il se fixe sur la pipe d'admission donc entre le carbu et les clapets.
Il y a donc toujours un robinet d'essence entre le carbu et le réservoir ,et le YEIS n'est branché à rien d'autres qu'a la pipe.
Et pour le robinet d'arrivée d'essence, son principal intérêt est surtout la position "réserve" qu'il propose, car avec un pointeau de carbu en bon état il ne sert absolument à rien de fermer le robinet quand le moteur est éteint. Le robinet est plus utile coté "entretien" de la moto, déja rien que pour pouvoir démonter le réservoir c'est plus facile e tourner le robinet sur OFF que de devoir vidanger tout le réservoir.
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2015 18:11
Lilghettoboy a écrit:C est l explication "grand public"
Enfin, franchement sur ta vidéo tout ce que l'on peut dire c'est que c'est un 4 temps et que visiblement vu que le "YEIS" est en verre on voit des "gaz" qui le remplissent uniquement quand le régime retombe. Donc si on doit se baser sur ce visuel, on pourrait donc dire que le "poumon de reprise" permet d'avoir une meilleur reprise juste aprés avoir coupé les gaz mais de toute façon le YEIS se vide quasi immédiatement après que le régime soit retombé.
Verdict, a voir la vidéo, il est possible que çà ait un intéret quand on veux faire un inutile "vroum vroum" à l’arrêt avec un 4 temps :lol: .
Donc c'est loin de nous démontrer l’intérêt du truc pour nos 2 temps :roll: .
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2015 19:25
Lilghettoboy a écrit:L important que je retiens c est que l yeis joue bel et bien un rôle....et donc ne sert pas a rien contrairement a ce que j ai pu lire a gauche a droite....
Débat qui ne remonte pas exactement à hier...
Messagede 2nis le 19 Nov 2015 9:03
J'ai ma vieille Yamaha IT 175 qui est équipée de cet "artifice"..!
elle date de fin 82(donc modele 83) et il me semble que les modèles d'avant l'aient été aussi (apparition YEIS en série sur les modèles vers 79/80 je présume..plus trop souvenir!)
Quand à la conduite, le moteur (pour ce modèle) est du plutôt du on-off...! la valve qui a été mise par la suite à l'échappement sur les 2 temps, y compris l'YEIS, et donc apparue sur les DTR a été un plus côté souplesse , reprise, bref agrément moteur!
2nis
2nis
Motos: dtr 200/IT 175
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2015 9:29
Tu remarqueras que cette OW 250 de 82 (celle de Glover), bien qu'encore à air, possède déjà une valve à l'échappement, configuration jamais utilisée sur les YZ de série...
