Vis vidange huile aimantée TDR
Messagede Lilghettoboy le 11 Déc 2015 21:48
Salut a tous,
Ou pourrais je trouver une vis de vidange d huile aimantée pour TDR125 5AE?
Merci d avance....
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Re: Vis vidange huile aimantée TDR
Messagede phifi le 12 Déc 2015 0:48
Vu le montage et la longueur de cette vis ça ne servirait pas à grand chose.
Si c'était une vis coute et sous le carter ça irait très bien, mais c'est une vis de 8cm de long montée horizontalement.
Messagede Lilghettoboy le 12 Déc 2015 2:23
C est ce que j me demandais justement...
Elle est longue c est clair,j voulais la mesurer justement..
8cm merci..ca n existe pas de cette longueur de toute façon,et le diametre est different aussi..
Question réglé,merci
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede SEBLOB le 12 Déc 2015 12:04
Je pense que même si çà se montait, çà ne sert pas à grand chose sur un 2 temps.
Messagede kfs le 12 Déc 2015 12:40
Aucun intérêt sur un diamètre de 8, ça raccrocher au trou.
Change juste ta vis et ne te fais pas avoir comme moi si elle pète.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede love2stroke le 12 Déc 2015 14:22
L'idée est bonne et ça fonctionnerait avec une vis pourvue d'un aimant si elle était de + gros diamètre et placée à un point bas, verticalement. Pour cela il faudrait percer et tarauder au bon emplacement. J'avais mis ça sur ma 125 LT3 Motobécane réputée pour ses problèmes de boîte et ça captait effectivement la limaille au lieu de la laisser dans le flux d'huile de boîte.
Messagede kfs le 12 Déc 2015 17:44
Oui sous le carter moteur.
C'est d'ailleurs là que j'avais remplacer la vis de vidange d'origine de mon YZF par une visse de vidange aimantée mais il n'y a jamais rien eu dessus car on ne bouffe pas la boîte comme ça...
kfs
Motos: 125 GPR
