Comment sertir des inserts.
Messagede kfs le 20 Déc 2015 19:50
Je viens vous demander de l'aide, je n'arrive pas sertir mes inserts.
HELP!!!
Voici ma pince:
Mes inserts:
J'espère que l'un d'entre vous pourras m'aider car je n'arrive pas serrer ma pince.
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Comment sertir des inserts.
Messagede kfs le 20 Déc 2015 20:04
https://www.youtube.com/watch?v=sz2yZNqGNqo
Je fais exactement pareil mais impossible à serrer...
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede zeetoon le 20 Déc 2015 20:17
Quelle épaisseur fait ton support ?
Messagede Titine le 20 Déc 2015 20:18
Je ne me suis jamais servi d'une de ces pinces, mais tu ne peux pas jouer sur les "molettes" de réglage :?:
Messagede kfs le 20 Déc 2015 20:25
C'est pour mes bras oscillant.
Leur notice est à chier.
Et il me faut le double de ma main pour serrer...
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede TOMTOM le 20 Déc 2015 21:07
j'ais la meme ! au debut, ne visse pas l'insert a fond sur la pince.... :idea:
Messagede TOMTOM le 20 Déc 2015 21:09
zeetoon a écrit:Quelle épaisseur fait ton support ?
et +1 ?
Messagede Dan57 le 20 Déc 2015 21:24
au taf on se sert d un pistolet ( le truc à mettre sur un compresseur )
pour des insert en inox, la pince à main est tombé en morceau au
bout de deux essais :lol: (les doigts aussi :mrgreen: )
le réglage doit être pil poils et surtout le bon insert pour l épaisseur du support
sinon risque que le bims se met de travers, ne tiens pas, ou que tu flingue
le filetage de l insert :wink: :wink:
bien sur le diamètre du trous doit correspondre aussi :!:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede kfs le 21 Déc 2015 7:46
L'épaisseur est celle du bras oscillant donc difficile à dire et j'ai percé au diamètre des inserts donc à 11mm, j'aurais peut-être dû percé à 10,5 et forcer les inserts?
Mais bon, je n'arrive pas serrer la pince, c'est hyper balaise et j'ai des petites main alors je vous raconte pas...
J'ai même pas de tube pour faire des rallonges pour avoir plus de force.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 21 Déc 2015 10:27
avec ce genre de pince, pour des insert M3, M4 voir M5 encore
ok, mais au dessus tu peut oublier, en acier en tout cas
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 3d2e1a.pdf
en bas il donne l effort de pose pour du M8 épaisseur max :wink:
je te laisse faire la conversion :mrgreen:
Nous on avait essayé ca :!:
après une heure d essais avec des insert Inox M8 ou M10 je ne sais plus
en tout cas on la rapporté au vendeur et pris un pneumatique :lol:
qui lui va jusqu à 25000 N il me semble :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Spocky35 le 21 Déc 2015 11:48
Tu t'es quand même sacrément compliqué la tâche en voulant utiliser un insert.
Ça va finir avec une entretoise (pour rattraper le perçage de 10) et un trou débouchant pour y passer un boulon. :?
Messagede kfs le 21 Déc 2015 12:15
Histoire classée la pince à péter. Je vais prendre le poste à souder au beau père pour faire sur cette pince de m*** 2 points de soudure.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 21 Déc 2015 13:38
tant qu à faire si tu a accès à un poste à souder TIG
tu peu tenter de souder l insert avec une belle soudure
fine sur tout le pourtour :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede kfs le 21 Déc 2015 17:36
Je soude très mal, mes premiers essais de soudure datent d'il y a 2 mois LOL sans oublier que c'est de l'alu chez moi
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede zeetoon le 23 Déc 2015 21:03
C'est un bras alu ? Donc épais, peut-être que la partie "fine" de l'insert n'est pas suffisante pour permettre à celui-ci de s'écraser ?
Quelle longueur fait cette partie ? Si c'est moins de 4 mm, laisse tomber ... :cry: euh, même plus que 4 mm, ça doit être l'épaisseur de la paroi du bras ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
