Où se situe la centrale des clignotants sur la TDR 125 ?
Messagede Messy941 le 21 Déc 2015 23:54
Bonsoir / Bonjour à tous ! :-)
Je suis embêté car j'ai voulu installer 4 clignotants neufs à LED sur ma TDR 125 de 1999 et ils restent allumés fixement lorsque je les active ... Apparemment, c'est normal, la tension ne serait pas la même entre des ampoules classiques & des leds, là pas de problème, j'ai acheté un boitier " CENTRALE CLIGNOTANTS RELAIS UNIVERSEL 12V2P " , autrement-dit, ce modèle-là : http://declicmoto12.fr/171-thickbox_def ... -12v2p.jpg
Seulement, j'ai un problème... de taille..! Je ne sais absolument pas où se situe le boitier d'origine :roll:
J'ai vu sur un thread en faisant des recherches Google qu'il était au niveau gauche de la moto sous le réservoir, à proximité de la boite à air, mais je n'arrive absolument pas à mettre la main dessus, pourriez-vous m'éclairer davantage ? Plus d'indices pour bien le localiser, voir même une photo si possible ( ça serait fantastique ! )
Merci à vous tous d'avance.
Cordialement. :D
Messy941
Motos: TDR 125
Re: Où se situe la centrale des clignotants sur la TDR 125 ?
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2015 0:42
Jette un oeil ici...
viewtopic.php?f=27&t=12414
Messagede phifi le 22 Déc 2015 2:01
Sur un TDR elle est fixée à l'avant gauche de la boite à air, et on le voit très bien en enlevant le réservoir.
Sur cette photo on la voit en bas à gauche à coté des fils:
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2015 4:40
En fait la tension reste la même (12V) mais la puissance est trop faible, souvent entre 1 et 2 watt un cligno LED alors qu'une ampoule de cligno d'origine fait 21 ou 23 Watt. D'origine, il suffit qu'une ampoule soit grillée pour que la centrale reste allumée le cligno restant en fixe a cause du manque de consommation .
Pour ta nouvelle centrale, le problème des centrales clignotantes électroniques (qui en fait ne sont pas spécialement prévue pour les LED, çà c'es du pure marketing) c'est qu'elle ont aussi un mini et un maxi de consommation pour que çà marche bien, et même si l'amplitude elle est beaucoup plus "large" que pour une centrale conventionnelle, elle est quand même là est des Clignos LED sont souvent au bas de cette plage de consommation, et parfois en dessous .
Je me souviens d’une centrale clignotante électronique qui pouvait faire de 0.5 A jusqu'a 20 A. 20 Ampères en 12 Volt çà fait donc 240 Watt, donc on est "large" niveau conso max, mais 0.5 Ampères en 12 Volt çà fait donc 6 Watt, donc il faut mini 1.5 Watt par cligno LED.
Donc si ta centrale clignotante "déconne" et que tu te retrouve avec des "warnings" c'est qu'elle manque de "conso" et qu'il faudrait rajouter une résistance de chaque "coté".
Perso, quasi toutes mes bécanes se sont retrouvée avec des clignos LED et les 3/4 des fois je me suis retrouvé avec des "warning" justement.
Messagede Spocky35 le 22 Déc 2015 9:30
Phifi, pour une fois je vais avoir l'audace de te contredire :wink:
Je viens de changer mes clignotants et d'installer une centrale pour LED: le boitier est celui de DROITE.
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2015 9:38
M...je fais de la dyslexie occulaire, j'avais lu DTR et non TDR, pardon...
Messagede Titine le 22 Déc 2015 11:11
Celle-ci irait très bien:
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clig ... 01414.html
Tu n'as pas besoin de tomber le réservoir pour la changer.
Tu enlèves le carénage droit et ta main (du moins la mienne) passera pour aller chercher celle accrochée effectivement au côté droit de la boîte à air. En 1/4 d'heure, c'est fait :wink:
Messagede Spocky35 le 22 Déc 2015 12:33
J'ai installé celle-là http://www.ebay.fr/itm/Centrale-pour-cl ... SwgQ9VrNBM
Elle offre l'avantage d'être ajustable: un petit potentiomètre à tourner pour régler la fréquence de clignotement.Elle peut donc s'adapter à des montages et des puissances appelées variées.
Messagede Dan57 le 22 Déc 2015 19:29
:lol: Chez moi au fur et à mesure des démontageS et remontageS
ça voyage de gauche à droite :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 22 Déc 2015 22:24
:oops: Sur mon TDR elle était à gauche, mais pas sur que c'était comme ça d'origine.
Messagede kfs le 22 Déc 2015 22:56
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 23 Déc 2015 0:41
Enfin, malgré le nom marqué sur le paquet le vendeur est donc arrivé à se tromper il revend donc deux résistances de 25 Watt en les faisant passer pour des centrales clignotantes.
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 27 invités
