pompe a huile 125 dtr 1997
Messagede allo59 le 04 Jan 2016 18:49
bonjour a tous et meilleur voeux pour 2016
voila ma question j au une fuite au niveau de ma pompe a huile ,
du liquide fuit de celle ci et s écoule par le carter sous la moto .
a savoir je viens d acheter cette moto avec 5000 km mais elle n avait plus tourné depuis longtemps .
j ai changé tous les liquide ( eau , frein , boite et mélange )
voila aprés 150 km a peu prés je me suis aperçu de cette fuite elle n est pas trés importante mais ça fuit !!
un mécano a ouvert et m a dit que cela venait donc de la pompe mais qu il fallait la changer complètement car elle ne se démontait pas . est ce réel ou peut on changer les différents qui se trouvent sur celle ci ?
merci d avance de vos réponses si je peux m éviter un changement de pompe complète se serait plus sympas ....
çi joint une photo de la fuite .
amicalement :D
allo59
Motos: 125 dtr 97 125 dtre 91 1300 xjr 250 rdlc
Re: pompe a huile 125 dtr 1997
Messagede Dan57 le 04 Jan 2016 19:01
déjà vérifier si la fuite ne viens pas d une des durites
derrière la pompe il y a un joint aussi :wink:
sinon ici viewtopic.php?f=26&t=10041
dommage les images ont disparus :!: #-o
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 04 Jan 2016 19:03
Regarde le 8 ème et le 9 ème "tuto" http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Pour la photo, t'as pas la même sans le flou? (en essayant en position macro?) Tu utilise une huile qui est verte comme du liquide de refroidissement?
édit: Dan57, faut prendre le "pdf" de ce tuto pour avoir les photos.
Messagede Dan57 le 04 Jan 2016 19:16
:-k me disais aussi, drôle de couleur pour de l huile
:oops: j avais pas pensé au pdf :oops: merci :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede allo59 le 04 Jan 2016 19:54
salut
vous etes réactifs !!
bon pour l huile c est de la motul 710 elle est bien verte
pour la photo je vais essayer de la réduire c est le gars qui a démonté qui m a envoyé la photo
allo59
Messagede pacific le 05 Jan 2016 16:30
Attention au serrage ... par manque d'huile
Voir ce lien de réparation "pompe à huile" :
viewtopic.php?f=27&t=20339
A+ Panpacific
pacific
Motos: 200 DTR, Pacific Coast, Spazio
Messagede allo59 le 05 Jan 2016 19:38
merci pour les infos je vais commander chez 1,2,3 roulements les joints .
je reprends les références des joints signalés dans le tuto
je vous tiendrais au courant de la suite
bye
allo59
