Conseille pour 125 DTR.
Re: Conseille pour 125 DTR.
Messagede WaiyZ le 12 Jan 2016 19:35
Merci mais cela va changer quoi ? Sauf consommer plus ? :0008:
WaiyZ
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 12 Jan 2016 19:45
Pour faire vite (mais c'est là que la lecture t'en apprendra), une carburation réglée trop pauvre (pas assez d'essence) fait chauffer davantage le moteur, qui peut rester assez performant malgré tout. Et si ça chauffe, ça finit un jour par serrer. :?
Par précaution, pour des modifs qui sont de nature à modifier le comportement du moteur, on règle plus riche pour "assurer", et on procède à des vérifications, en regardant l'état de la bougie notamment.
On est nombreux à avoir changé ci ou çà sur nos bécanes, et à être équipé de gicleurs plus gros que d'origine, sans forcément consommer plus. Il faut trouver le réglage OPTIMAL, c'est une science et il n'y a pas de recette toute prète [-X
Donc, encore une fois, soit on ne touche à rien et la moto roulera longtemps comme ça en réglage "stock"
soit on modifie et il faut alors apprendre et appliquer les principes de réglage de la carburation.
Messagede WaiyZ le 12 Jan 2016 21:36
Merci pour ton aide ! ;)
Je pense ajouter +10 pour mon gicleurs , je verrais bien ce que sa donne et je ferait très attention ! Si sa me bouffe des perfs je le changerai ! ;) en tous cas merci pour votre aide ! Sa me fait très plaisir ! ;)
WaiyZ
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 12 Jan 2016 21:47
Tu disais que ta bougie avait une bonne couleur... Tu serais pas loin du réglage correct que ça m'étonnerait pas. Il y aussi une petite vis de réglage de la richesse accessible avec un simple tournevis sans rien démonter. Le fait que tu ne connaisses pas l'existence de cette vis, m'incite à répéter mes conseils: ne touche à rien. J'accepte la précision de Spocky: ne touche à rien sans avoir tout lu sur le carburateur et la carburation!
PS: La vis de réglage permet déjà d'enrichir un peu le mélange en essence...
Messagede WaiyZ le 12 Jan 2016 23:59
Okay merci ! Je ne savais même pas qu'il y avait une vis dit ! Merci bcp ;)
WaiyZ
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 13 Jan 2016 1:57
Titine a écrit:
Pour le réglage de la richesse...
viewtopic.php?f=26&t=12010
Oh pitain :shock:
Dans la vidéo que je t'avais mise, elle y est bien, tu ne la pas regardé :?:
Plus tu visses, moins il y a d'air et tu enrichies, plus tu dévisses et plus il y a d'air et tu appauvris :wink:
Messagede BRIO le 13 Jan 2016 2:34
Oui... Je conseille encore que tu n'y touches pas trop... En tout cas, cette vis est fragile. Et on compte les demi tours, voir les quarts de tour.
Messagede WaiyZ le 13 Jan 2016 10:02
Okay merci ;)
WaiyZ
Motos: 125 dtr
