echappement de sachs
Messagede galout16 le 18 Jan 2016 19:58
bonjour a tous
j'ai un petit problème sur le remontage de mon échappement sur mon sachs 125 xtc n. qd je le remonte avec le joint j essaie de revisser la patte qui plaque le pot au cylindre je remarque que la patte est deja collé au cylindre. du coup je n'ai pas de marge pour le joint. la patte est déjà a bloc(patte qui etait tordu qd j'ai démonte la moto. vissage en force que çà ne m’étonnerai pas).
voila le diagnostique. j'aimerais savoir s'il n'y a pas une bague sur le sachs entre le joint d’échappement et le pot 4fl vu qu'ils ont utilés différentes pièces de yamaha pour monter cette moto.
merci pour vos infos
bonne route a tous
galout16
Motos: sachs 125 xtc-n
Re: echappement de sachs
Messagede BRIO le 18 Jan 2016 21:05
Salut.
Si je comprends bien, la bague qui doit plaquer le pot sur le cylindre est déformée, et du coup, le pot n'est pas au contact, c'est ça?
Messagede yanidimani le 18 Jan 2016 21:14
Ton joint sera pas écrasé ?
Messagede galout16 le 19 Jan 2016 15:22
non le joint est neuf(je viens de l'acheter). seulement qd je le mets et que j'emboite le pot. la patte du pot est deja plaqué au cylindre. du coup il n'y a pas de marge pour contraindre un peu le joint.
et du coup l'ancien proprio avait tellement serre le pot pour qu'il soit etanche qu'il avait tordu la patte.
du coup je me demandais s'il n'y avait pas de bague pour faire la liaison avec le pot de tzr
galout16
Messagede phifi le 19 Jan 2016 19:28
Non il n'y a pas de bague.
Messagede BRIO le 19 Jan 2016 19:57
Oui, ben du coup, c'est parce que ta patte est tordue que le pot n'est plus au contact... T'as plus qu'à redresser, mais ça va pas être évident à cet endroit là... Si tu limais une partie de la patte pour avoir un plan de joint plat, il faudrait que tu enlèves combien? 1 mm? 2 mm?
Messagede galout16 le 19 Jan 2016 22:44
pas de bague alors. ok
je vais m'atteler a redresser un peu plus la patte. et remonter ca.
merci pour les infos :D
je vous tiens au jus
galout16
Messagede BRIO le 20 Jan 2016 0:08
C'est pas évident à cet endroit.
T'as pas répondu à ma question...
Messagede galout16 le 21 Jan 2016 21:35
pas grand chose un millimétre je pense 2 grand max.
en redressant un peu mieux la patte ca va le faire. c moi qui hallucine en pensant que le joint doit etre tres comprimé....
c vrai pas facile de redresser la patte mais j'ai un ami qui a une petite enclume. je vais m'y atteler.
essaie de demarrage demain normalement :D
galout16
Messagede BRIO le 21 Jan 2016 22:53
Justement, tu n'aurais pas intérêt à limer un peu pour ajuster?
Messagede galout16 le 01 Fév 2016 21:44
du coup j'ai re-redressé la patte(travail à motié fait.... :oops: ). et j'ai eu assez de marge 1mm pour ecraser le joint. merci pour vos infos. essai dermarrrage aujourd'hui et victoire ca a demarré des le deuxieme coup de demarreur :lol:
genial
dites moi j'ai un peu peur d'avoir desamorcer la pompe a huile lors du demontage y'a t'il un moyen d'amorcer la pompe?
pour l'instant je l'ai tourné avec du melange pour ne pas prendre de risque(2 3 minutes) du coup je n'ai pas pu voir si la pompe a huile faisait son boulot
et tout cas suis bien content :lol:
galout16
