Installation alarme Steel mate 986E series sur TDR 5AE
Re: Installation alarme Steel mate 986E series sur TDR 5AE
Messagede phifi le 27 Jan 2016 21:24
Ton alarme est raccordée sur le L/Y qui en plus doit être coupé, donc pas besoin de ce pontage.
Pour le R/W, le plus simple est de repérer le connecteur du relais de démarreur: il y a 3 fils sur le connecteur 4 fils dont un seul R/W, donc impossible de se planter.
Messagede Lilghettoboy le 27 Jan 2016 21:33
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 27 Jan 2016 21:34
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 27 Jan 2016 21:38
Sur la premiere photo,c est au niveau du neiman ou j ai fait mes pont.
Sur la deuxieme photo,les cables du demarreur,j y ai raccordé le bleu sur chacun des 2 rouges,puis le noir,puis par depit le bleu..
Aucun ne marche
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 28 Jan 2016 12:31
Sur le connecteur du relais de demarrage j ai 4 fils de chaque coté phifi ( voir la 2nd photo).
Les couleurs coté contacteur de demarrage sont differentes des couleurs coté relais.
Qu en dis tu?
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 28 Jan 2016 18:37
J'en dis que ce n'est pas le connecteur du relais de démarreur, mais celui du commodo regroupant le bouton du démarreur et le coupe circuit...
Messagede Lilghettoboy le 29 Jan 2016 17:18
Et donc?
Ca revient au même,non?
On retrouve les mêmes fils?
Ca devrait marcher...je pense
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 29 Jan 2016 17:26
J ai quand même eu mon BEP/CAP electrotechnique,bon ça fait 15 piges mais quand même...lol
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 29 Jan 2016 17:29
J ai pas vérifier que le bleu envoyait bien +12v lors du demarrage a distance....donc faut que je vérifie ça
(Si j ai bien compris le principe)
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2016 18:52
Lilghettoboy a écrit:J ai quand même eu mon BEP/CAP electrotechnique,bon ça fait 15 piges mais quand même...lol
'tain, moi qui suis un pur littéraire à la base, je te dis pas comment ce topic me donne envie de monter une alarme, lol...
Messagede Lilghettoboy le 29 Jan 2016 19:06
Surtout qu il y a pas un tuto valable...et que personne "apparement" n a confirmé que le demarrage a distance fonctionnait sur TDR.(du moins dans la config expliquée ici).
Rien n est clair
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2016 19:44
Bon courage!
Messagede Lilghettoboy le 29 Jan 2016 20:12
Une info pour ceux qui comme moi galere...
Le fusible de 10A qui saute lors du demarrage a distance,sur plusieurs forums ils conseillent de remplacer le 10A trop juste par un 20A (appel d intensité au démarrage).
Testé pour eux avec succes,moi j ai pas encore testé ;)
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 29 Jan 2016 20:15
Merci Arnaud...
Et un autre conseil,moi j suis maniaque donc quand j ai une alarme avec des options j veux qu elles marchent..
Maintenant avec le recul j aurai peut etre opté pour une technoglobe a 100/150 euros sans demarrage a distance..
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede yanidimani le 29 Jan 2016 20:17
:shock:
Je viens de tout lire et j'ai la migraine! :lol: Déjà je suis daltonien donc v'la le bo'del avec 2 couleurs ! :lol:
Mais franchement, lileghetoboy, respect! =; :0006: J'espère que ton but sera atteint! :wink:
Et... Quand il fait trè-s froid... ton alarme, est-ce qu'elle mets le starter manuel ? :mrgreen:
La je te chambre! donc je sors :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
