125 dtr 3mb de 97, futur yamakasi
Re: 125 dtr 3mb de 97, futur yamakasi
Messagede yamduro le 31 Jan 2016 20:16
J'ai pas de 125 pieces, et comme je veux pas toucher au compteur d'origine pour un retour en arrière possible, je vais "refaire " le morceau de faisceau.... Pas eus le temps ce week-end, anniversaire de ma fille, mais j'ai fait une tite sortie d'une heure. Il y a une fuite au niveau du robinet d'essence, là où ça tourne, je vais essayer de resserrer les vis cruciformes pour voir.
yamduro
Messagede phifi le 01 Fév 2016 0:27
=D< Tu as bien bossé pour ton nouveau tableau de bord.
:wink: Cependant j'ai 2 questions à te poser:
- Pourquoi avoir fait un si gros trou rond alors que le compteur est rectangulaire ?
- Pourquoi mettre 5 voyants, alors qu'il n'y en a que 4 sur le faisceau électrique d'origine ?
Messagede Spocky35 le 01 Fév 2016 8:49
Ah oui, bien bossé ! =D<
Je suis adepte inconditionnel du détournement d'usage que j'élève quasiment au rang de religion, mais dérouler un tuyau de PVC pour en faire une plaque, je n'aurais pas imaginé ça! Merci du ... Tuyau, justement :lol:
Et comme Phifi, je trouve bizarre cette découpe, ou alors c'est en prévision d'autre chose à venir? :-k
Messagede ARNAUD le 01 Fév 2016 10:11
phifi a écrit:- Pourquoi avoir fait un si gros trou rond alors que le compteur est rectangulaire ?
J'avoue m'être posé exactement la même question...
Messagede yamduro le 01 Fév 2016 13:49
Merci des compliments :mrgreen:
En fait pour le trou, c'est que le compteur est monté sur un support démontable, et pour le retirer, il faut faire un 1/4 de tour... Donc, soit trou plus gros et rond, soit pas de trou mais le compteur dépasse, soit on peut pas l'enlever.
Pour le 5ème voyant, il faut regarder du côté de l'excitation a faire mon TDB, trop pressé de faire des trous partout, et de pas avoir l'original sous les yeux. Bref, on appelle ça une boulette :lol: :-\" :evil:
Mais, il n'est pas exclus que j'en refasse un autre, car j'ai un doute sur la fixation au T de fourche, et qu'il faut toujours faire un brouillon avant l'oeuvre d'art. :fume:
yamduro
Messagede zeetoon le 01 Fév 2016 21:29
Tu pourra faire un cache rectangulaire puisqu'il te restera du "tube plat" (marque déposée :mrgreen: ) ?
Bien formulé: je suis un adepte aussi, non croyant mais pratiquant à donf. 8) Même réaction ! Donc ton garage est autant embordelisé que le mien !
Messagede yamduro le 02 Fév 2016 7:44
Pas de quoi, pour l'applatissage de tuyau 8) C'est vrai que ca fait une matière trouvable partout, pas chère, légère, inoxydable, bref que des qualités. Et puis si on peut l'aplatir, on peut la rouler, mettre au carré... Cependant, la fumée qui se dégage quand on le chauffe trop contient du chlore :vomi: donc bricolage d'extérieur
yamduro
Messagede Rony le 21 Fév 2016 14:05
yamduro a écrit::shock: 2 mois sans poster !
Le début d'année commence par quelques achats ciblés.... Merci le forum :roll:
Nouveau tableau de bord en vu, merci Patricehoff :wink:
J'aussi trouvé un ensemble complet du frein avant de majesty, merci Arnaud :wink: . J'attends de voir si je trouve une roue avec un plus gros disque, et/ou pourquoi pas une fourche inversée à adapter :twisted: , selon prix et finances
:lol: Le tableau de bord bien d'une Peugeot XPS ?
J'en avais une avec ce tableau de bord, elle avait morflé !
Image :mrgreen: -0-
Messagede yamduro le 29 Fév 2016 13:41
Oui, xps et xp6 avant 2007.... :wink:
yamduro
