fuite pot échappement
Messagede totodtr le 18 Fév 2016 20:54
Salut les gars alors encore une fois ma belle fait des siennes toujours quelque chose mdr donc j'explique j'ai remarquer toute à l'heure que quand je la monte dans les tours au point mort genre 6000 7000tr du liquide sort part le manchon de raccord entre le silencieu et le Corp d'échappement donc j'ai essayer de savoir se n'est pas de l'huile n'y de l'essence donc il reste que du liquide de refroidissement pourtant le radiateur et plein le joint de culasse et neuf la culasse et serrer au couple et le réservoir a l'arrière et entre le mini et le max toujours au même endroit où je l'est rempli en purgent mon circuit donc d'après vous d'où cela peut il provenir et esque je peut continuer à rouler sans souci
totodtr
Motos: 125 dtr
Re: fuite pot échappement
Messagede yanidimani le 18 Fév 2016 21:11
Tu utilises quoi comme huile ?
Messagede totodtr le 18 Fév 2016 21:23
C'est encore celle de l'ancien proprio dedans je crois mais sans certitude que c'est de la ipone r2000
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede totodtr le 18 Fév 2016 23:24
Personne [-o>
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 19 Fév 2016 0:30
Si c'est du liquide de refroidissement le niveau doit baisser dans le radiateur.
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2016 12:38
totodtr a écrit:Salut les gars alors encore une fois ma belle fait des siennes toujours quelque chose mdr donc j'explique j'ai remarquer toute à l'heure que quand je la monte dans les tours au point mort genre 6000 7000tr du liquide sort part le manchon de raccord entre le silencieux et le Corp d'échappement donc j'ai essayer de savoir se n'est pas de l'huile n'y de l'essence donc il reste que du liquide de refroidissement pourtant le radiateur et plein le joint de culasse et neuf la culasse et serrer au couple et le réservoir a l'arrière et entre le mini et le max toujours au même endroit où je l'est rempli en purgent mon circuit donc d'après vous d'où cela peut il provenir et esque je peut continuer à rouler sans souci
Pense que dans un moteur entre de l'essence, de l'huile et de l'air, et que si il est filtré en ce qui concerne les impuretés, il contient une part non négligeable d'eau.
Tu as des voitures ou au démarrage et pendant un bon moment ensuite tu as de l'eau qui goutte à la sortie de la ligne d'échappement.
Bref, c'est donc pas forcément de liquide de refroidissement, surtout si tu n'en consomme pas.
Messagede totodtr le 19 Fév 2016 18:52
Merci pour vos réponses oui j'y et penser à l'eau elle ne le fesai pas avant à moin que je ne l'est pas remarquer car j'ai rouler 4 km hier 15km aujourd'hui et le liquide dans le radiateur et toujours à ra la gueule et la moto ne chauffe pas rien donc apparamment rien d'anormal
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 20 Fév 2016 17:48
Faut dire que si elle ne le faisait pas avant, ben si c'est un problème de condensation d'eau dans la ligne d'échappement, peut ètre qu'avant il n'y avait pas encore assez d 'eau dans ton échappement pour que çà coule.
En même temps entre le silencieux d'origine et le pot d'origine, si le joint est bon, entre le joint et la calamine c'est sensé ètre bien étanche.
Si tu as le silencieux d'origine il y a normalement une vis dessous qui te permet de "vidanger" ce qu'il y aurait dans le silencieux.
Messagede totodtr le 20 Fév 2016 20:01
Non j'ai le pot gianelli sur la moto mais le caoutchou entre le Corp et le silencieu à l'air pas mal attaquer
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 20 Fév 2016 20:18
