Problèmes sur TDR
Problèmes sur TDR
Messagede ultima023 le 01 Mar 2016 19:58
salut a tous. je vous expose mon probleme.
ce weekend après une petite soirée avec un pote, j'ai démarré ma Tdr fait 150 M et la... bruit de pétard en sortie de pot et calage... j'essaye alors de redémarrer et rien. poussette rien...
il y a de la compression et j'ai démonté le pot le piston semble nickel et segmentation aussi.
j'ai démonté le carbu pour vérifier que rien est bouché mais non...
démonté la bougie fais tourner le démarreur et j'ai une belle étincelle.
suite a cela j'ai essayé de mettre de l’essence dans le cylindre et la surprise elle a eu un sursaut (micro démarrage) et a calé 2 seconde après. impossible de la démarrer.
need HELP.... :0008: :0008:
Le deux-temps c’est de l’argent.
tu reconnais un motard heureux au nombre de moustiques collés sur les dents.
ultima023
Motos: TDR 125 2001
Re: Problèmes sur TDR
Messagede seb125TDR le 01 Mar 2016 20:13
En général quand ça fait une explosion en sortie de pot c'est que le piston est cuit #-o
Le meilleur moyen pour savoir c'est d'ouvrir le haut moteur :crap:
Petite question il a combien de km ton haut moteur :?:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede ultima023 le 01 Mar 2016 20:35
alors la moto a elle même 32 000 Km elle à toujours été entretenue chez Yamaha jusqu'à que je l’achète donc il y a 3 mois
ultima023
Motos: TDR 125 2001
Messagede seb125TDR le 01 Mar 2016 21:30
Donc ton piston est mort car Yamaha ne change que les segments et que rarement le piston :fight:
Le seul moyen de savoir c'est d'ouvrir pas le choix :crap:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Spocky35 le 01 Mar 2016 21:40
Deux choses:
:arrow: Tu pourras voir l'état de la calotte du piston (percée ou pas) en te servant d'un petit miroir et d'une source de lumière envoyée par la lumière d'échappement. Il faut un peu se contorsionner, mais ça se fait. J'ai déjà réussi à voir le haut du piston ainsi que l'état de la chambre de combustion par ce moyen.
:arrow: Si tu veux démonter pour voir le piston en direct, ne déculasse pas. Dépose plutôt le cylindre entier, tu préserveras le joint de culasse, et pourras pet-être même reposer le joint d'embase si celui ci ne se détruit pas au démontage.
Messagede ultima023 le 01 Mar 2016 21:44
demain j'ai un pote meccano qui va démonter le cylindre pour voir le piston et la chemise. je vous dirait ça. :boohoo:
ultima023
Motos: TDR 125 2001
Messagede phifi le 01 Mar 2016 22:08
Ne démonte pas la culasse, ça te fera économiser un joint pour le remontage.
Messagede ultima023 le 03 Mar 2016 19:57
j'ai un jeux de joints tout neufs... mais apres démontage rien ... le piston est comme neuf la culasse aussi. #-o je tourne en rond
ultima023
Motos: TDR 125 2001
Messagede yanidimani le 03 Mar 2016 20:47
l'essence arrive bien au carbu ?
Ton carbu est propre ?
Tu n'as pas de traces d'amorce ?
Jeu piston/ cylindre ?
Messagede Monomaniak le 03 Mar 2016 21:42
Quand tu as démonté le carbu tu as vérifié les lamelles?
Monomaniak
Messagede Spocky35 le 03 Mar 2016 22:07
La clavette du rotor qui serait cisaillée, donc allumage non synchronisé?
Messagede ultima023 le 07 Mar 2016 16:07
alors après démontage cylindre... rien tout est nickel.
boite a clapets ok.
carburateur démonté de A a Z nettoyage complet.
toujours le même problème... elle ne démarre pas .
sauf quand je met de l'essence sous la bougie directement elle démarre quelques secondes et re-cale... :ro :angryfire: ll:
ultima023
Motos: TDR 125 2001
Messagede jeancri25 le 07 Mar 2016 17:31
robinet d'essence fermé? :mrgreen:
jeancri25
Messagede phifi le 07 Mar 2016 18:59
:arrow: 1/4 de verre d'essence directement dans le cylindre par le trou de la bougie, stater mis, vis d'air serrée à fond, vis de ralenti resserrée de 2 à 3 tours.
Normalement, avec ça, le moteur doit partir.
Messagede Monomaniak le 07 Mar 2016 19:03
Clairement l'essence n'arrive pas jusqu'au cylindre... Est ce que l'essence coule de la cuve du carbu si tu dévisses la vis de vidange en bas de cuve? sinon, pt être que le pointeau reste bloqué, mauvais réglage des flotteurs?
Monomaniak
